Sostituzione alimentatore 4,3 V con 4,6 V
[1] Sostituzione alimentatore 4,3 V con 4,6 V
Messaggioda Foto UtenteZreflex » 28 apr 2025, 23:20
Ho rotto l'alimentatore del rasoio oneblade, funzionava a 4,3 volt, ora visto che sono pieno di alimentatori inutilizzati pensavo di sostituirlo con uno del nintendo 3ds da 4,6 volt. Ci sono problemi con un tensione leggermente più alto? non credo che il one blade abbia molta elettronica, mi sembra un motorino e poco più.
Procedo?
Foto UtenteZreflex
5 2
[2] Re: Sostituzione alimentatore 4,3 V con 4,6 V
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 apr 2025, 0:14
Non so che sia il rasoio "oneblade", ma mi sa che 0.3V in piu non creeranno problemi :mrgreen:
9.527 3 6 10
[3] Re: Sostituzione alimentatore 4,3 V con 4,6 V
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 29 apr 2025, 0:45
Etemenanki ha scritto:Non so che sia il rasoio "oneblade"
E' un rasoio della Philips, con batteria ricaricabile al litio, tipo questo (che però ha la ricarica tramite USB):
Philips OneBlade Pro 360
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[4] Re: Sostituzione alimentatore 4,3 V con 4,6 V
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 apr 2025, 8:02
certo che dà problemi !!!!!!!!
4,3V è la tensione della batteria al litio proprio strapiena, secondo me con 0,3 V in più c'è il rischio di sovraccaricarla e con le batterie al litio non si scherza
4.187 5 5 8
[5] Re: Sostituzione alimentatore 4,3 V con 4,6 V
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 apr 2025, 14:31
Aspetta, intendi che avrebbero messo in connessione diretta la litio interna con l'alimentatore esterno, senza neppure un circuito di gestione della ricarica ? ... sarebbe proprio da "polli", non me lo aspetterei di certo da un'azienda come la Philips [-X .
9.527 3 6 10
[6] Re: Sostituzione alimentatore 4,3 V con 4,6 V
Messaggioda Foto UtenteZreflex » 2 giu 2025, 15:42
Etemenanki ha scritto:Aspetta, intendi che avrebbero messo in connessione diretta la litio interna con l'alimentatore esterno, senza neppure un circuito di gestione della ricarica ? ... sarebbe proprio da "polli", non me lo aspetterei di certo da un'azienda come la Philips [-X .
Mi sono sbagliato, non è un rasoio philips... comunque ho risolto, ho comprato un modulo step down e l'ho settato al tensione giusto.
Grazie a tutti
Foto UtenteZreflex
5 2
[7] Re: Sostituzione alimentatore 4,3 V con 4,6 V
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 giu 2025, 18:19
Scusa non avevo letto la risposta
A volte i progettisti utilizzano alimentatori esterni con il circuito di gestione della carica incorporato, in questo caso l'ingresso dell'alimentatore è connesso direttamente alla batteria
La tensione nominale di 4,3V mi fa pensare che la situazione sia proprio questa
4.187 5 5 8
[8] Re: Sostituzione alimentatore 4,3 V con 4,6 V
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 giu 2025, 22:10
L'OP dice di aver risolto, ma a meno che Philips non sia impazzita non può essere che forniscano (vedi foto messaggio #3) un cavetto da USB a presa specifica con ingresso diretto su una batteria al litio 1S... penso che ormai pure i sassi sappiano che dalla USB escono (almeno) 5V.
4.585 4 6 9
[9] Re: Sostituzione alimentatore 4,3 V con 4,6 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 giu 2025, 22:35
Quello dello OP non è un Philips, lo ha precisato in [6].
[10] Re: Sostituzione alimentatore 4,3 V con 4,6 V
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 giu 2025, 6:43
E non ha la ricarica tramite USB, ma ha un alimentatore da 4,3 V
4.187 5 5 8
