Mi è capitato di vedere molti PES fuor d'acqua; avrebbero dovuto essere come minimo PAV, ma ahimé.
Predisponi il tester per misure in continua, 20 V di fondo scala, poi, in assenza di tensione, collegalo in parallelo al condensatore di 330uF sullo stadio di alimentazione.
Alimenta il circuito e controlla la lettura.
Con cautela e tramite un utensile isolato, premi i pulsanti, ed osserva il comportamento della lettura.
Attento che nel frattempo la resistenza viene scaldata.
Ricerca guasto piastra per capelli
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
4,80v quando alimento
3.75v quando premo tasto on/off
3,75v quando premo i tasti temperatura +/-
Quando lo accendi, ovvero, quando leggi col tester 4,80 V, il display come si presenta? Illuminato? Con scritte visibili? O tutto spento?
Difficile dire perché, ma per ora sembra evidente che l'alimentatore "transformerless" non regge il carico. Forse è sempre stato un punto critico e con l'invecchiamento dei condensatori è peggiorato.
Spiega, poi vediamo.
Candy
i 4,80v ci sono solo quando e spenta(solo cavo di alimentazione inserito)
quando accendo cioe quando premo on/off (3.75v)
il led della retroilluminazione si accende bene ma il display si vede poco chiaro(non più nitido come era prima,se premo temperatura su o giu sulla dx del display ce un altro led verde che lampeggia fino a raggiungere la temperatura desiderata,adesso che difettoso quando lampeggia il led verde,lampeggia anche il led blu di retroilluminazione e il display,ogni tanto premendo temper su o giu si spegne proprio la piastra,se provo a riaccenderla subito si rispegne e dopo 4/5 si riaccende
ho testato la continuita e sono ben collegati
- Allegati
- valori dei condensatori
- lasto retro alimentazioni2.jpg (66.16 KiB) Osservato 5275 volte
scusa Candy, volevo sapere se hai qualche altro controllo da potermi far fare,altrimenti non avendo un capacimetro per misurare l'elettrolitico provero a sostituirlo con uno pari pari.1
Il tempo e' tiranno.
Ho riflettuto molto ma non ho trovato risposte certe. L'alimentatore potrebbe erogare fino a 60 mA circa. Ma il guasto che descrivi sembra tale da poter affermare che ora gia' 30 mA sono troppi. Perche'? Non mi viene in mente. Cambierei l'elettrolitico ma anche i due gialli, pero' senza convinzione. Manca troppa corrente all'appello. Dove va? Forse nel gate del TRIAC?
Coma ha smesso di funzionare l'oggetto?
Candy
ha smesso di funzionare da solo (usato,spento e messo via,quando riacceso si e presentato il problema)
dissaldo quindi i led e riprovo intendi?
26 messaggi
