Non e' necessario che sia UTC ma basta che abbia una delle sigle indicate in precedenza.
Per esempio, questo.
Come hai provato il transistor che ritieni danneggiato?
Modem guasto. Problema del regolatore di tensione?
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
marco438 ha scritto:Non e' necessario che sia UTC ma basta che abbia una delle sigle indicate in precedenza.
Ho analizzato il circuito e i valori non corrispondono
Solitamente nei modem se non partono è il transistor che salta, altrimenti è il CFE ed è una bella gatta da pelare (porta seriale e parallela). Ho anche analizzato con il tester e segna 0,15V
purtroppo di schemi non ne esistono lo capite anche voi che solitamente un router è fatto per essere usato poi se si rompe si butta a differenza di altri oggetti elettronici. Ho ragionato e mi son detto: se il modem router richiede 15V 2A in continua e il transistor segna 0,15V ci sia qualcosa che non va? Tester tarato giusto in continua su 20V
Ti è stato detto che un transistor equivalente può essere ad esempio il:
http://www.ebay.it/itm/transistor-TIP-1 ... 79c&_uhb=1
Preso dall' elenso che ti ho dato al post n° 6.
Ma tu affermi che:
perché
Quali valori?
Cerca di spiegarti meglio.
Scusa ma sembra che tu non legga quello che ti viene scritto.
Ma tu affermi che:
gabnik ha scritto:...i valori non corrispondono....
perché
Quali valori?
Io non parlo del transistor da comprare io parlo del transistor che è già saldato nel modem.Dovrebbe essere 15V invece è 0,15V
Comunque non penso che il mio tester abbia la prova transistor mi pare solo la prova resistenze.
gabnik ha scritto:Comunque non penso che il mio tester abbia la prova transistor mi pare solo la prova resistenze.
Il tuo tester ha la possibilità di provare i diodi?
No, più tardi ti invio una foto del tester a mio parere no c'è solo la prova resistenze.
...a mio perere no c'è solo la prova resistenze....
Scusa
Ammesso che per la riparazione di un modem sia sufficiente l' uso del solo tester.
Non hai un manuale del tester?
25 messaggi
