PCB
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: PCB
Un metodo abbastanza efficace e poco costoso è quello dei trasferibili (in effetti io uso quello), e lo puoi fare o con una carta speciale (Press'n'Peel o PnP, che però costa) o con comune carta lucida trasparente (quella con cui proietti attraverso la lavagna luminosa). Ci stampi lo schema del circuito con stampanti LASER (le getto d'inchiostro NON VANNO BENE!), le stiri sulla basetta di rame e immergi tutto in acido. Per fare questo non perdere tempo a cercare metodi fatti in casa, una bottiglia di percloruro ferrico da 1L costa 6€ e ti dura per parecchi sviluppi e il risultato è assicurato. Secondo me stai molto di meno ad acquistare una confezione che puoi usare fino allo sfinimento e di cui sei sempre sicuro del risultato invece che cercare altri sistemi improbabili.
[13] Re: PCB
daniele1996 ha scritto:perfetto! acquisterò 1L di cloruro ferrico!
Occhio quando lo usi, macchia come pochi ed è aggressivo verso diversi metalli. Usa abiti da battaglia e attrezzi / vaschette in plastica (quelle del gelato vanno benissimo). E' meglio indossare guanti ed occhiali. Puoi appendere la basetta da incidere ad un pezzo di nastro isolante o scotch, la immergi nella soluzione e di tanto in tanto la ripeschi per vedere a che punto è l'incisione. Con soluzione nuova ci vogliono alcuni minuti
[14] Re: PCB
PietroBaima ha scritto:puoi usare anche aceto e sale, ma ci vuole molto tempo (non è uno scherzo)
Questa mi mancava
Per curiosità, in che rapporto metti gli ingredienti?
- Aceto = ?
- Sale = ? (Grosso o fino?)
- Insalata = ?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
[16] Re: PCB
edgar ha scritto:per pulire le pentole in rame
Sapevo delle pentole, mi mancavano i PCB
posta10100
[17] Re: PCB
Se ben ricordo sono 300 g di aceto e una decina di grammi di sale grosso.
Se si vuole accelerare la reazione di può aggiungere "ossigeno" con dell'acqua ossigenata.
Si dovrebbe scaldare l'aceto e il sale e poi immergere la basetta di rame, poi, lentamente, aggiungere l'acqua ossigenata finché non si vede la soluzione che comincia a "frizzare".
Però funziona anche senza acqua ossigenata, solo che la reazione è davvero molto lenta.
In definitiva consiglio il buon vecchio percloruro ferrico.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[18] Re: PCB
E quanta insalata?
Scherzi a parte, solo per curiosità, stiamo parlando di minuti, ore, giorni?
posta10100
[20] Re: PCB
Con tempi così lunghi immagino non sia molto preciso...
Mi sembra un ottimo consiglio!
PietroBaima ha scritto:In definitiva consiglio il buon vecchio percloruro ferrico.
posta10100
22 messaggi
pigreco]=π
