Trasformatore toroidale e uscite
[11] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto UtenteLiquidShark » 15 ago 2014, 17:30
Foto Utentewoodcat sei un genio, e io sono uno smemorato! =D>
Il circuito che hai disegnato l'avevo già visto in passato, ma non me lo ricordavo proprio...
Comunque grazie, era la risposta che mi serviva :ok:
Foto UtenteCandy dovrebbe essere scontato ciò che dici tu :)
Lo dico in questo topic, con questo trasformatore ho intenzione di progettare un alimentatore stabilizzato, con l'aiuto di altre persone, c'è qualcuno disponibile?
38 2
[12] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto UtenteLiquidShark » 15 ago 2014, 17:38
Anzi, mi consigliate di aprire un nuovo topic nella sezione crowd design?
38 2
[13] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 ago 2014, 18:21
Apri pure un altro thread in CrowdDesign e, oltre ad illustrare le caratteristiche del trasformatore, chiarisci il tipo di alimentatore che vorresti realizzare.
Ricorda tuttavia che un alimentatore lineare e' poco gestibile quando si parla di correnti elevate e di tensioni altrettanto alte, specie se -come immagino - vorrai poter regolare la tensione e la corrente.
Forse non ti sei reso conto che 32V in alternata diventano, dopo il ponte raddrizzatore, circa 44 VCC.
[14] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto UtenteLiquidShark » 16 ago 2014, 21:07
Grazie per la risposta Foto Utentemarco438.
Ancora non ho un'idea precisa al 100% di come realizzare l'alimentatore. Inoltre non ho nessun buon libro dedicato a quest'argomento, conosco solo i classici integrati della ST tipo i 78xx, o LM317 ecc... Ultimamente ho letto su EY una pagina di blog che spiegava l'alimentazione switching, ma io non ho un'idea di come possa progettare l'alimentatore.
Il mio intento è quello di sfruttare al massimo il trasformatore, ottenendo poi un'alimentatore che mi sia utile sempre, o quasi. Non sapevo che ad alte tensioni e correnti i lineari sono poco gestibili :-o
Parlando di tensione dopo il raddrizzatore sapevo già, V_{eff}\cdot \sqrt{2}, però non ho idea di quanto la tensione possa diminuire a pieno carico di corrente, dovrei fare un test....
Ecco a voi il famigerato trasformatore
38 2
[15] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 16 ago 2014, 22:24
il problema grosso dei "lineari o serie" è che con tensioni alte e correnti alte se vuoi utilizzarlo ad esempio a 12 v con la max corrente succede che devi dissiparne molto di più all'interno dell'alimentatore (potenza che va persa)
es. 44 V - 12 V =32 x 8 A =256 W da dissipare e 12x 8=96 W utilizzati
a meno che anche questo che dico io non sia ovvio.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[16] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto UtenteLiquidShark » 16 ago 2014, 22:27
Foto UtenteTITAN proprio una delle caratteristiche principali del mio futuro alimentatore (quando sarà, sigh) è quella dell'efficienza energetica...
38 2
[17] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 16 ago 2014, 22:34
la massima efficienza la puoi ottenere solo alla massima tensione.
è per questo che se prevedi di usarlo prevalentemente attorno a 12 V è meglio cercare un trasformatore più adatto.
Ultima modifica di Foto UtenteTITAN il 16 ago 2014, 22:37, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[18] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto UtenteLiquidShark » 16 ago 2014, 22:37
Sì. Però mi è venuta un'idea, non so se fattibile o meno. Abbassare la tensione ai secondari del trasformatore in funzione della richiesta di tensione/corrente in uscita.
38 2
[19] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 16 ago 2014, 22:41
alla risposta precedente ho fatto un'aggiunta . credo sia la cosa migliore sostituzione alimentatore.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[20] Re: Trasformatore toroidale e uscite
Messaggioda Foto UtenteLiquidShark » 16 ago 2014, 22:45
Ci penserò su per questo progetto. Chiudo questo topic e ne aprirò uno nuovo per la progettazione di questo alimentatore. Ciao a tutti
38 2
