misura impedenza capacità SMD
[11] Re: misura impedenza capacità SMD
Messaggioda Foto Utentezepego » 12 set 2014, 16:35
l'integrato intendi quello che da immagine è indicato con U1?
Se si quello è l'oggetto dell'operato dell'assistenza, me li hanno sostituiti entrambi (per gli ingressi delle camere) perché riuscivo ad acquisire solo da una delle due. Ora che è tornata dall'assistenza non funziona più nessuna delle due, quindi o non mi hanno sostituito correttamente i dispositivi o non saprei se si sia nuovamente danneggiata...ma mi sembra strano!
Foto Utentezepego
11 2
[12] Re: misura impedenza capacità SMD
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 12 set 2014, 16:50
Esatto U1.
Credo che la prova consigliata dall'assistenza,e' puramente empirica per capire in maniera rapida se si tratta
di danneggiamento dell'integrato.
I condensatori SMD come quello montato,raramente si rompono.
Come viene alimentata la scheda? da una main board?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[13] Re: misura impedenza capacità SMD
Messaggioda Foto Utentezepego » 12 set 2014, 16:57
utilizziamo una xilinx virtex 6 ML605 ed un adattatore kaya fmc2hsmc per il collegamento alla FMC della virtex. però è strano, ne ho un'altra che funziona per cam1 e ha presentato poi lo stesso problema per cam2...ma almeno la cam1 funziona ancora. Io credo che la loro riparazione mi abbia danneggiato anche la cam1 senza risolvere il problema dell'altra...vorrei far capire almeno questo a quelli dell'assistenza.
Foto Utentezepego
11 2
[14] Re: misura impedenza capacità SMD
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 12 set 2014, 17:03
Ok,ascolta le schede xilinx come la tua,ha un equipaggiamento di componenti passivi molto basso,difatti se guardi i condensatori ceramici SMD li trovi solitamente in parallelo alle alimentazioni degli integrati U1-U2.
Io credo che i due integrati possono essere guasti,ma magari uno solo,ma siccome sono collegati con le alimentazioni in parallelo,per fare questa prova dovresti necessariamente sollevare il Vcc di U1 o U2.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[15] Re: misura impedenza capacità SMD
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 set 2014, 17:17
Consiglierei, prima di fare interventi, di aspettare la risposta taiwanese.
Se poi gliene spediscono un'altra e gli lasciano anche questa, possiamo fare tutte le prove per cercare di recuperarla ;-)
5.022 3 5 8
[16] Re: misura impedenza capacità SMD
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 12 set 2014, 17:22
Non ce la faccio ad aspettare tutto questo tempo...voglio la prova subito.. :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[17] Re: misura impedenza capacità SMD
Messaggioda Foto Utentezepego » 12 set 2014, 17:29
direi che sono allineato a chi dice di attendere...anche perché non è roba mia! :lol:
Foto Utentezepego
11 2
[18] Re: misura impedenza capacità SMD
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 12 set 2014, 17:31
Ok aspettiamo intanto vado all'osteria.... O_uu_O
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[19] Re: misura impedenza capacità SMD
Messaggioda Foto Utentezepego » 16 set 2014, 9:40
ok mi hanno risposto ... :roll: ...dicono che il valore normale dovrebbe essere 97kohm e che quindi ci potrebbe essere qualche corto circuito da qualche parte. Avete dei consigli per capire quale potrebbe essere il componente danneggiato o come fare per capirlo?
Foto Utentezepego
11 2
[20] Re: misura impedenza capacità SMD
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 set 2014, 13:07
Al post [12] e[14] ti avevo dato un suggerimento,su come testare il probabile cortocircuito.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
