Sostituzione resistenza annerita
[11] Re: Sostituzione resistenza annerita
Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 nov 2014, 12:49
mrc ha scritto: probabilmente l' inconveniente è dovuto ad un mio errore causato dal fatto che ho trascritto il link copiandolo dall' indirizzo ricavato dalla casella di ricerca.
No, è perché il thread si trova nel cestino
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[12] Re: Sostituzione resistenza annerita
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 21 nov 2014, 13:14
mrc ha scritto:Se hai la possibilità riporta i link ai dasheet dei transistor montati sulla scheda e di quelli che hai usato per la sostituzione.
Il transistor che dava il corto è marchiato S9018 H 331, sostituito con un BC549 avevo solo questo...
ti riporto i link del datasheet
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/50/483185_DS.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BC549.pdf
Foto Utentemax1971
37 2 6
[13] Re: Sostituzione resistenza annerita
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 21 nov 2014, 13:19
mrc ha scritto: con un multimetro posto in prova diodi, tra i pin base collettore e base emettitore, di un transistor, sono nell' intorno di 0,6 V, 0,7 V.
dei due transistor identici con il multimetro, il primo tra la base e il collettore viene 589, l'altro tra base e connettore viene 1086... il problema sta in quest'ultimo che è andato?
Foto Utentemax1971
37 2 6
[14] Re: Sostituzione resistenza annerita
Messaggioda Foto Utentemrc » 21 nov 2014, 16:53
admin ha scritto:...No, è perché il thread si trova nel cestino...
Grazie Foto Utenteadmin per il chiarimento.
#-o #-o
max1971 ha scritto:dei due transistor identici con il multimetro, il primo tra la base e il collettore viene 589, l'altro tra base e connettore viene 1086... il problema sta in quest'ultimo che è andato?
Foto Utentemax1971, ti consiglio di scrivere in modo corretto le grandezze, i relativi decimali e le unità di misura.
Ad esempio: il numero 589 senza nessun' altra indicazione non significa nulla, idem per il numero 1086.
A questo proposito, ti consiglio la lettura dei seguenti articoli:
http://www.electroyou.it/admin/wiki/grammatica_tecnica
http://www.electroyou.it/orsinibruno/wi ... -scrittura
max1971 ha scritto:...Il transistor che dava il corto è marchiato S9018 H 331, sostituito con un BC549 avevo solo questo...
Il BC549 ha alcuni parametri elettrici un po' più abbondanti rispetto al SS9018 quindi potrebbero essere compatibili.
Quello che invece stona nel confronto tra i parametri dei due transistor è che il SS9018 ha una Ft ( transition frequency )minima di 700 MHz invece il BC549 ha una Ft minima di 100 MHz.
Il transistor SS9018 è usato nei circuiti in alta frequenza.
Il tuo trasmettitore essendo wireless avrà una frequenza molto più alta rispetto a quella che può raggiungere il BC549; quindi da questo punto di vista il SS9018 non può essere sostituito dal BC549.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[15] Re: Sostituzione resistenza annerita
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 21 nov 2014, 22:22
mrc ha scritto: ti consiglio di scrivere in modo corretto le grandezze, i relativi decimali e le unità di misura.
Ad esempio: il numero 589 senza nessun' altra indicazione non significa nulla, idem per il numero 1086..
Scusa ma il multimetro con la funzione a prova di diodi sul display ci trovo solo i numeri 589 e 1086... e nient'altro, molto probabile dovrebbe trattarsi di mV.
Solo adesso mi sono accorto che il trasmettitore funziona ma solo se lo avvicino a meno di un centimetro dal ricevitore, ma se lo allontano a più di un centimetro non trasmette. Ma prima trasmetteva oltre 100 metri.
Foto Utentemax1971
37 2 6
[16] Re: Sostituzione resistenza annerita
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 nov 2014, 23:49
Quando hai misurato la resistenza, perché il suo valore oscillava tra 280 e 300kOhm ? Anche se danneggiata, dovrebbe essere possibile misurare un valore stabile
4.187 5 5 8
[17] Re: Sostituzione resistenza annerita
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 nov 2014, 11:36
A me piacerebbe sapere che cosa intendi quando dici:
max1971 ha scritto:Il transistor che dava il corto è marchiato S9018 H 331, sostituito con un BC549 avevo solo questo...
e sapere come hai ottenuto le misure che hai citato.
[18] Re: Sostituzione resistenza annerita
Messaggioda Foto Utentemrc » 22 nov 2014, 12:03
max1971 ha scritto:Scusa ma il multimetro con la funzione a prova di diodi sul display ci trovo solo i numeri 589 e 1086... e nient'altro, molto probabile dovrebbe trattarsi di mV.
Anche quando effettui una misura in tensione, di solito sul display non compare l' unità di misura, però sai che sono volt.
Il valore letto sul display nella prova, in polarizzazione diretta, dei diodi rappresenta la tensione di soglia del diodo, pertanto si scrive il valore seguito dall' unità di misura volt.
Nel tuo caso 589 penso che sia 0,589 V e 1086 sia 1,086 V.
Leggi il seguente articolo:
http://www.electroyou.it/mir/wiki/verif ... multimetro
Concordo con quanto ha affermato Foto UtenteSediciAmpere.
Rispondi alla richiesta di Foto Utentemarco438 cercando di descrivere in maniera, il più possibile, chiara e ordinata le prove che hai eseguito e i relativi valori che hai ottenuto.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[19] Re: Sostituzione resistenza annerita
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 nov 2014, 12:15
Aggiungerei, se gia' non e' stato scritto, che misure di questo genere si fanno con il componente staccato dal circuito. :D
[20] Re: Sostituzione resistenza annerita
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 nov 2014, 12:21
staccato dal circuito e facendo attenzione a non toccare i puntali del tester durante la misura (il valore instabile e intorno ai 100k-1Megaohm mi insospettisce)
max1971 ha scritto:Trattasi di un campanello wireless cinese
In dispositivi di scarsa qualità mi è capitato più volte di trovare componenti (resistenze e diodi zener) sottodimensionati dal punto di vista della potenza, che si anneriscono, ma di solito non smettono di funzionare prima della scadenza della garanzia (anche se spesso si dissaldano perché surriscaldati e saldati male)
4.187 5 5 8
