Aggiornamento.
Tutti i condensatori elettrolitici sono in ottima forma con ESR addirittura migliore di alcuni nuovi di pari valore e tensione che avevo.
Rimane il problema di questo ronzio che si manifesta all'avvio e che somiglia a una scarica elettrica continua.
Come al solito, accendendolo e spegnendolo una decina di volte, il ronzio sparisce e l'oscilloscopio si avvia.
Ho provato a esaminare al buio l'alimentatore ma non vi è alcuna traccia di luminosità derivante da eventuali scariche.
Il suono sembra provenire dal trasformatore elevatore dell'EHT ma, anche questo, a un esame visivo non presenta forature o altro...
Resta la richiesta precedente: AIUTO!!!
Philips PM3305: missione salvataggio
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Marco1960 ha scritto:... il ronzio sparisce e l'oscilloscopio si avvia...
Ma nella fase di ronzio ci sono le varie tensioni di alimentazione?
No, non ho potuto misurare le tensioni in quanto non ho lo schema ma solo il ServMan e lì non ci sono.
Dopo paziente auscultazione sono riuscito a individuare che il ronzio proviene dal trasformatore EAT.
Tuttavia, a un esame molto accurato, non appare alcun segno di perforazione o altro.
Voglio sperare che quello che sembra essere il classico suono di una scarica elettrica ad altra frequenza non sia tra gli strati più profondi dell'avvolgimento.
Avvolgimento che credo sia anche piuttosto difficile da riavvolgere.
comunque, ripeto il mio appello a chi ha una copia dello schema.
e ciao a tutti
Marco
e ciao a tutti
Marco
Si ma ci saranno degli stabilizzatori di tensione tipo 78, 79, e comunque sul mio ci sono.
Ad ogni modo:
Forse può essere anche il ponte raddrizzatore!
Ad ogni modo:
Marco1960 ha scritto:Dopo paziente auscultazione sono riuscito a individuare che il ronzio proviene dal trasformatore EAT...
Si ho controllato. Ma non dipende da loro.
Infatti, quando si accende e spegne una decina di volte e il ronzio sparisce tutto funziona a dovere.
Staccando la basetta con i tre diodi BYW29 il ronzio cessa e l'oscilloscopio funziona regolarmente, ovviamente senza vedere la traccia.
Quindi ho sono i diodi presenti sulla piccola basetta che sono andati oppure i 4 zener sempre sopra la basetta che hanno qualche problema e nella speranza che non si sia rovinato l'isolamento di qualche filo nel trasformatore elevatore.
Il punto è sempre quello: ho bisogno dello schema elettrico altrimenti brancolo nel buio anche se, finalmente, ho individuato il problema.
comunque grazie!
Buon Natale e felice anno nuovo!
comunque grazie!
Marco1960 ha scritto:...Il punto è sempre quello: ho bisogno dello schema elettrico...
Purtroppo hai tragicamente ragione anche se per capire lo stadio di alimentazione non è particolarmente una cosa difficile!
16 messaggi
