Ciao Sjuanez stavo chiedendo a voi del forum se esiste un modo per far lampeggiare una striscia di 3 led collegati in parallelo alimentati da una pila di 3 volt con un circuito semplice da realizzare e con pochi componenti.
Ho visto che in commercio esistono led lampeggianti, ma ci sono da 3 volt?
Circuito led lampeggianti a 3 volt
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
No, quelli attualmente in commercio lavorano ad una tensione di circa 3.4V; quindi per pilotarli correttamente ci vuole come minimo una tensione di 5V perche' deve essere aggiunta una resistenza di limitazione.
Ok grazie marco438, quindi come posso realizzare il circuito?
Mi pareva di averlo gia' detto; puoi provare con led rossi normali (tensione nominale 1.8V) ed un circuito fatto con un NE555 CMOS, ma il risultato finale non e' certo.
La tensione di alimentazione disponibile e' troppo bassa per qualsiasi applicazione del genere.
Ma perche' devi usare proprio 3V?
perché volevo ho realizzato una piccola pala eolica che carica una batteria e alimenta questa striscia led. Considerando che le caratteriste della pala elica non possono cambiare, dalle varie prove che ho fatto il motorino non genera più di 3 volt quindi non riesco a caricare batterie di tensione superiore.
Ho limitazione sulla dimensione della batteria e problemi sulla carica di questa
Se ottieni 3V dal generatore eolico, dubito che tu possa caricare batterie della stessa tensione nominale.
Per i tre volt servono almeno 3.5/3.6V e poi dipende dal tipo di batteria.
Come tensione di uscita ci siamo. La batteria che vorrei usare è: Batteria a bottone CR2032 ricaricabile.
Se però realizzare un sistema led da 3 volt comporta molte difficoltà, devo trovare un modo per aumentare la tensione di carica.
Tieni anche presente che quel tipo di batteria ha una capacita' molto ridotta e che non puo' essere ricaricaa direttamente collegandola alla fonte di alimentazione, pena l'esplosione.
Credo dovrai rivedere l'intero progetto.
Ho capito. Hai qualche consiglio su come ricaricare la batteria senza avere il rischio di farla esplodere? Ho collegato un motorino elettrico alla pala eolica
Quelle che hai scelto, sono batterie al litio e necessitano di un particolare tipo di ricarica; in pratica serve un caricatore dedicato.
Comunque, anche per batterie di altro genere (NiMh o PB) necessitano sistemi di ricarica particolari.
Il grosso problema e' la bassa tensione ; con tre volt disponibili non c'e' poi granche' da fare; forse, con il circuito adatto e sapendo quanta corrente l'eolico e' in grado di erogare, si potrebbe vedere di ricaricare delle batterie da 1.2V (una alla volta) da mettere poi in serie per ottenere una tensione decente.
21 messaggi
