rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
[11] Re: rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
Messaggioda Foto Utentedadduni » 4 giu 2016, 15:46
purtroppo se ne parla dopo domani che sono sotto esame! :(
curiosità: nel caso fosse il triac si può bypassare no? e se nel caso fossero le spazzole?
sto un attimo pensando a quanto convenga lavorarci piuttosto che spendere 50€ per uno nuovo
Ringrazio tutti per le risposte
Davide
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[12] Re: rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 giu 2016, 15:48
abusivo ha scritto:Siamo quà!
Eh io non più di tanto... domani devo partire per andare a lavorare in Germania :cry:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[13] Re: rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 giu 2016, 15:51
E io da ieri sono disoccupato!
dadduni ha scritto:...il triac si può bypassare no?...
Si ma è un peccato non sostituirlo per quello che costa!
Le spazzole costano ancora meno!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[14] Re: rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 giu 2016, 15:52
Ma spendili !!!
Fai girare un po' anche tu l'economia :-P
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[15] Re: rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
Messaggioda Foto Utentedadduni » 9 giu 2016, 22:51
salve di nuovo a tutti,
riesumo questa mia discussione non esattamente recentissima perché ho delle novità!
Il trapano mio padre ha deciso di mandarlo in assistenza da un amico perché evidentemente non si fidava a farmici mettere mano :(
La nuova domanda da super ignorante in materia è: se mi torna aggiustato, non potrò mai tenerlo acceso per un tempo prolungato? Un utensile del genere non è portato per lavori del genere o proprio qualsiasi motore non sopporta questo tipo di stress continuativo?
grazie per le risposte :)
Davide
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[16] Re: rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 giu 2016, 23:39
dadduni ha scritto:...non sopporta questo tipo di stress continuativo?...
E chi lo può dire?
Ho dei vecchi elettro utensili Bosch che non hanno avuto una vita semplice in mano mia.
Sostituite spazzole, triac ... sono sempre lì a fare il loro "sporco" lavoro!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
Messaggioda Foto UtenteRalph » 10 giu 2016, 5:47
Io anche uso tutti gli utensili che ho per tutto il tempo necessario, e nel caso li riparo.
Sia perche' mi diverto, sia perche' risparmio.
La lavatrice ha quasi 25 anni, riparata gia' 2 volte (guarnizione e pressostato).
Il clone-minipimer preso alla coop (25 euro circa) si e' rotto dopo 3 mesi. Sostituito fusibile (saltato), montando un portafusibile (il fusibile originale era saldato sul cuircuitino di alimentazione!), e nel dubbio un condensatore. Ora va da dio.
La grattugia elettrica del parmigiano, schifezza cinese da 15 euro presa in un super-discount, andava malissimo (durava neanche 10 minuti, e non aveva potenza): sostituite le batterie con delle batterie da 1200mA, e il pulsantino interno (santa TME che ha TUTTO!); risultato: viaggia come un treno, sono 2 mesi che non la ricarico, anche se alla fine tra batterie, pulsantino nuovo, e spese di spedizione diciamo che mi e' costata 40 euro :mrgreen: . Sempre meno di una buona grattugia elettrica....
Ferro da stiro con caldaia rotto: nuovo costava 130 euro, con meno di 30 euro l'ho riparato, ora va da dio.
Router dopo 18 mesi andava a tratti... Nel dubbio sostituiti tutti i condensatori (circa 10). Adesso va benissimo....
Ora ho un trapano a batteria che non va granche'....
Penso che comprero' le batterie nuove, e mi faro' un super-trapano....
E dimentico sicuramente qualche altra riparazione.....
Insomma, ripara, ripara, ripara (quello che si puo...)
Foto UtenteRalph
15 3
[18] Re: rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 giu 2016, 9:17
Ralph ha scritto:...Ora ho un trapano a batteria che non va granche'...
Ah, ecco che mi ero dimenticato!
Ho un avvitatore con il pacco batteria andato.
Ha le viti e si può smontare, corro a cercare i singoli elementi!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 giu 2016, 18:36
dadduni ha scritto:La nuova domanda da super ignorante in materia è: se mi torna aggiustato, non potrò mai tenerlo acceso per un tempo prolungato?
I produttori di elettroutensili seri specificano l'intermittenza d'utilizzo. Sui vecchi Bosch c'era la dicitura "KB 30 min", che significava che la potenza nominale poteva essere assorbita per 30 minuti al massimo, dopodiché la macchina andava lasciata raffreddare.
Ma c'è un altro problema, piú grave, nell'utilizzo che ne stavi facendo. Quelle spazzole sono la morte per ogni trapano. I trapani hanno dei cuscinetti a sfere che tengono grossi carichi assiali, ma non sono adatti a sollecitazioni laterali.
Saluti Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[20] Re: rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
Messaggioda Foto Utentedadduni » 11 giu 2016, 10:47
mmm... in pratica mi stai dicendo che qualsiasi trapano userò in questo modo "non convenzionale" sarà eccessivamente sollecitato e potrà rompersi con una discreta facilità?
Quale motore (magari riciclato) posso usare che non soffra di queste problematiche? lavatrice?
Grazie a tutti delle risposte alle mie mille domande!
Davide
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
