Realizzazione pacco batterie
[11] Re: Realizzazione pacco batterie
Messaggioda Foto Utenteklinz » 29 giu 2016, 23:09
Bungiorno, vorrei realizzare un pacco batterie per....
Le batterie al piombo si caricano con un algoritmo a tre step: la prima fase avviene a corrente costante fino a quando la tensione raggiunge un livello prestabilito(2.30-2.40V/cella). Durante la seconda fase che possiamo definire a tensione costante la corrente assorbita inizia a diminuire gradualmente fino a valori prossimi allo zero mentre la tensione rimane per l'appunto, costante. La terza fase che è bene precisarlo, è opzionale, viene anche definita "di mantenimento" e consiste in un abbassamento della tensione di carica, in genere 2.25V per cella. In queste condizioni la batteria può rimanere sempre sotto carica pronta all'uso.
Si può usare un normale alimentatore per caricare una batteria al piombo? Certamente, a patto che consenta la regolazione della tensione e della corrente. La tensione di carica va impostata a 2.30-2.40V per cella mentre la corrente si imposta a un decimo del valore in Ah della batteria.
Nel tuo caso collegando in parallelo 5 batterie da 6V e 4.5Ah ottieni una batteria da 6V con una capacità pari a 22.5Ah. Per caricare questa batteria ti serve un alimentatore che eroghi una tensione pari a 6.9-7.2V e una corrente pari a 2.25A o inferiore. Tensioni superiori sovraccaricano la batteria causando perdita di acqua e gas (idrogeno) con conseguente diminuzione della vita della batteria, tensioni inferiori causano una ricarica parziale della batteria che è quindi soggetta a solfatazione, ossia alla cristallizzazione dell'ossido di piombo sull'elettrodo negativo (anodo) con conseguente aumento della resistenza interna e diminuzione delle prestazioni della batteria. Una batteria al piombo non deve mai essere lasciata scarica per troppo tempo o va incontro a solfatazione.
Le batterie al piombo non accettano la ricarica veloce, quindi la corrente non deve essere superiore a 0.1C, mentre può essere inferiore a patto di accettare un aumento dei tempi di ricarica. A 0.1C la ricarica dura circa 12-16h. Nel tuo caso invece a 600mA più di 40h, quindi ti conviene scegliere un alimentatore un po' più potente. Puoi collegare un amperometro in serie tra il cariatore e la batteria e fermare la ricarica quando l'assorbimento della corrente scende a valori prossimi allo zero. Non lasciare la batteria sotto carica per più di 48h e non ricaricare a temperature superiori a 49°C.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 30 giu 2016, 8:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile. Per rispondere utilizzare il tasto "rispondi" e non il tasto "cita", quest'ultimo si utilizza solo per citare una parte di messaggio se necessario. Grazie
Foto Utenteklinz
27 1
[12] Re: Realizzazione pacco batterie
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 giu 2016, 8:57
Benvenuto su questo forum!
Sei stato molto esaustivo, ma c'è qualcosina che vorrei puntualizzare riguardo alle batterie Pb-gel ermetiche come quelle in oggetto.
La corrente di carica non è così critica. In genere sugli involucri di tali batterie è riportata una corrente massima di carica pari a 0,25/0,30 C (a seconda delle marche). D'accordo che è meglio stare un po' sotto tali valori, ma non credo che caricando a 0,15 C si danneggi o si accorci significativamente la vita della batteria.
Con carica a tensione pari a 2,3 V per cella (6,9 V per le 6 V, 13,8 V per le 12 V) si può tranquillamente lasciare perennemente sotto carica la batteria senza tema di danneggiamenti.
Non solo, con carica a 2,3 volt/elemento, certe case (vedi Yuasa) non prescrivono di limitare la corrente, che invece va limitata in carica ciclica (2,4 volt/elemento).
La carica con alimentatori va bene, ma, come hai detto anche tu, deve avere limitazione di corrente, altrimenti, mettendo sotto carica una batteria scarica, l'alimentatore cercherà di dare alla batteria tutta la corrente che richiede con possibile danneggiamento dell'alimentatore e/o della batteria.
PS: spero che qui tu ti trovi meglio che su altri forum che hai frequentato ultimamente ;-)
5.022 3 5 8
[13] Re: Realizzazione pacco batterie
Messaggioda Foto Utenteklinz » 30 giu 2016, 11:07
Su questo non ho dubbi! :ok:
Foto Utenteklinz
27 1
