Aiuto con presa bruciata
[11] Re: Aiuto con presa bruciata
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 14 lug 2016, 8:40
Hai visto Foto Utentepatrickfog cosa c'è scritto dentro l'adattatore ? MAX ....
Sai che potenza massima ha la lavastoviglie ?
Se ti andava a fuoco la casa, sai che per una roba del genere rischi che l'assicurazione (se ce l'hai) non ti dia un centesimo !
Con la corrente elettrica non si scherza e se una cosa non si può fare non si fa ... e non ci sono ne SE e ne MA !
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[12] Re: Aiuto con presa bruciata
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 14 lug 2016, 11:28
Si, Foto UtenteSerTom l'ho visto nel momento in cui ho fatto la foto il 1.500 W e il fatto che sia la spina piccola, (immagino da 10A ) .... come dicevo ho "ereditato " tutto acquistando la casa e onestamente ( e sprovvedutamente ) non avevo pensato a controllare le prese "nascoste".
Stavo pensando di mettere shuko a muro e shuko a presa, ma Foto Utentesetteali mi ha già risposto.... in effetti in giro negli store della mia zona non ne ho mai viste esposte.
0 3
[13] Re: Aiuto con presa bruciata
Messaggioda Foto Utente6367 » 14 lug 2016, 11:35
Anche io penso che la schuko a muro sia la cosa migliore (se non le hanno esposte... basta cambiare fornitore).
In ogni caso bisogna evitare gli adattatori!
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[14] Re: Aiuto con presa bruciata
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 lug 2016, 13:27
Per i carichi importanti ho prese schuko installate da oltre 30 anni senza problemi. Si trovano comunemente anche nelle principali catene fai da te o dai rivenditori di materiale elettrico. Evita prodotti no brand, installa e dimentica :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[15] Re: Aiuto con presa bruciata
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 14 lug 2016, 19:52
Con l'occasione di avvisare che ho cambiato il tutto , volevo chiedere un'ultima cosa, magari un po' banale, però si impara chiedendo.... Ho disassemblato la presa a muro e il corto , o meglio la bruciatura è avvenuta sul cavo del neutro. Io ero convinto ( non chiedetemi però il perché ) che in caso di sovraccarico si bruciasse dove c'è la fase. c'e' un perché (magari legato all'elettrodomestico stesso ) oppure è una delle tante cose che succedono a caso?
0 3
[16] Re: Aiuto con presa bruciata
Messaggioda Foto Utente6367 » 14 lug 2016, 19:59
Evidentemente il neutro era un po' più debole: minore pressione di contatto quindi maggiore resistenza concentrata.
La corrente è uguale nel neutro e nella fase: la potenza termica generate è proporzionale al quadrato della resistenza... quindi....
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[17] Re: Aiuto con presa bruciata
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 15 lug 2016, 9:11
Tutto chiaro! grazie O_/
0 3
