Guida disegno e implementazione PCB
[11] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 dic 2016, 12:51
TizianoLappa ha scritto:...se si separa lo stadio delle nixie...
Questo è il vero problema.
Si dovrebbe pensare di fare una specie di adattatore/zoccolo universale, boh!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 1 dic 2016, 13:20
TizianoLappa ha scritto:Ho preso delle IN-14 che hanno una piedinatura diversa da quelle disegnate sul progetto, quindi dovrò modificarlo in questo senso.
Potresti realizzare un PCB solo per le nixie e poi collegare con dei fili il PCB dell' orologio con quello delle nixie così non hai la sbatta di dover risbrogliare tutto
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[13] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 1 dic 2016, 13:25
Questa potrebbe essere l'idea in effetti.
Intanto sto cercando qualcosa di semplice per disegnare su PC i PCB "copiando" quelli del progetto.
Guardandoli bene, le pagine sul pdf sono un po' stortignaccole e forse non perfettamente a misura.
Ho trovato KiCAD su internet, gratuito.
Ieri lo stavo provando ma non è molto intuitivo.
Avete suggerimenti?
637 1 2 6
[14] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 dic 2016, 13:30
IlGuru ha scritto:Potresti realizzare un PCB solo per le nixie e poi collegare con dei fili il PCB dell' orologio con quello delle nixie
Sono 11 fili per ciascuna nixie, penso sia meglio usare dei connettori
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[15] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 dic 2016, 14:02
TizianoLappa ha scritto:...Avete suggerimenti?...
Se non mi sbaglio c'era suggerito qualcosa sulle istruzioni dei "fogli blu" che ci hanno dato ieri!
edgar ha scritto:...penso sia meglio usare dei connettori
Buna idea.
IlGuru ha scritto:...Potresti realizzare un PCB solo per le nixie...
Ottima idea.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 3 dic 2016, 1:13
Ancora non ho deciso che aspetto avrà questo orologio.
Considerando il fatto che devo necessariamente ridisegnare il PCB per adeguarlo alle nixie che ho preso, valuterò se fare uno stadio separato solo per le nixie oppure no.
Ma il problema di base è uno: come lo disegno 'sto PCB? Che programma uso che abbia le librerie per le nixie?
637 1 2 6
[17] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 dic 2016, 1:49
TizianoLappa ha scritto:Ma il problema di base è uno: come lo disegno 'sto PCB? Che programma uso che abbia le librerie per le nixie?
Potresti usare eagle, le librerie per le nixie, incluse le tue, si trovano qui.
La versione free di eagle ha delle limitazioni sulla dimensione del PCB, mi pare 10x10 cm ma se conti di dividere in due il circuito dovresti starci
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[18] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 3 dic 2016, 10:12
guarda qui
https://oshpark.com/shared_projects
se hai fortuna trovi l'adapter per le tue nixie
4.311 3 4 9
[19] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 dic 2016, 11:08
Ho trovato una utility per realizzare il package per la libreria Eagle di una nixie con disposizione circolare dei pin. Mi serviva giusto (anche) per un connettore circolare a 5 pin!
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[20] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 dic 2016, 2:48
:-) Scusate, mi permetto di considerare che sarebbe meglio, pur basandosi sul medesimo layout, rielaborare completamente il disegno dello stampato; quello originale di NE del '71 pare un prototipo filato ( :mrgreen: ) ed è pieno di spigoli... il che inoltre lo rende poco adatto sia alla realizzazione press & peel che alla eventuale commissione presso un servizio online. O_/
