Costruzione serratura elettronica per porta blindata
[11] Re: Costruzione serratura elettronica per porta blindata
Messaggioda Foto Utentemisterita » 5 dic 2016, 0:55
non saprei..ho scritto appunto con lo scopo di trovare il meccanismo ottimale....cercavo suggerimenti magari dettati da una esperienza diretta, vedendo il prodotto dalla scheda tecnica non mi pare che abbia un fermo sulla pressione...
23 5
[12] Re: Costruzione serratura elettronica per porta blindata
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 dic 2016, 2:31
misterita ha scritto:(...) in ogni caso la blindata ha due serrature, la principale la lascio manuale, la chiave piccola invece è quella che voglio cambiare è già allo stato attuale, dalla parte interna, è un semplice pomello che ruota senza mettere la chiave, basterebbe automatizzare al rotazione (...)
meglio così, però questo non lo avevi scritto prima: importante credo sia lasciare intonsa la serratura coi suoi leveraggi.
Su quella secondaria, più semplice, ci puoi ragionare; volendo fare qualche esperimento si potrebbe provare con qualche tipo di motore ma, a mio parere, rimangono le incertezze meccaniche
misterita ha scritto:(...) dal mio punto di vista non è indispensabile averla (...)
ma sarebbe coerente.
Se vuoi controllarla da remoto, magari per fare entrare chi è sprovvisto della chiave, dovresti considerare l'evenienza dell'assenza della rete, comunque tutto opinabile.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[13] Re: Costruzione serratura elettronica per porta blindata
Messaggioda Foto Utentearchimede45 » 7 dic 2016, 11:28
WALTERmwp : mi chiarisci perché lasciare la chiave all'interno favorisce l'apertura dall'esterno ? Fino ad ora ero convinto che lasciare la chiave all'interno in posizione intermedia impedisse l'apertura dall'esterno. grazie O_/
143 1 1 4
[14] Re: Costruzione serratura elettronica per porta blindata
Messaggioda Foto Utentemgd966 » 7 dic 2016, 12:10
e'molto facile agganciare la chiave dall'esterno con pinzette o simili e farla girare.
Non serve neanche il grimaldello,in quanto ovviamente la chiave interna e' gia' conformata per spingere nella giusta sequenza i pin della serratura.
Per far girare la manopola (domanda originale) potresti usare una stepper.
Il cilindro con manopola in realta'-te lo dico per info- e' un mezzo cilindro esterno (lato chiave) con un mezzo cilindro cieco lato interno=non gira con le pinzette
Foto Utentemgd966
379 1 2 5
Località: Changzhou PRC-ridente cittadina del Verbano, Italia
[15] Re: Costruzione serratura elettronica per porta blindata
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 7 dic 2016, 14:31
archimede45 ha scritto:(...) mi chiarisci perché (...)
la sostanza del discorso l'ha riportata @mgd966, se poi riescono a renderla solidale con un perno esterno, fanno anche prima.
Abbiamo imparato una cosa nuova: quando andiamo a nanna, via la chiave dalla serratura ... dopo aver chiuso la porta.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[16] Re: Costruzione serratura elettronica per porta blindata
Messaggioda Foto Utentearchimede45 » 7 dic 2016, 17:39
[quote="mgd966"]. grazie per la dritta , non ci avevo pensato, troverò il modo di inserire un perno al posto della chiave per impedire l'uso del grimaldello. O_/ O_/
143 1 1 4
[17] Re: Costruzione serratura elettronica per porta blindata
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 dic 2016, 17:46
:-) Va bene ragazzi, allora la prossima volta che dovesse disgraziatamente capitarmi di chiudere la porta (un semplice portoncino di anodizzato senza blindatura o altro) con le chiavi nella toppa dentro restando chiuso fuori di casa vi chiamo; sono proprio curioso di vedere come accidenti riuscite ad aprirla senza rompere niente. O_/
[18] Re: Costruzione serratura elettronica per porta blindata
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 dic 2016, 18:15
con le serrature a cilindro, non è possibile far girare la chiave interna dall'aesterno, il cilindro va rotto in due o scassinato con grimaldelli appositi.
Le serrature che si può ((potrebbe (forse)) far girare la chiave interna con una pinzetta, credo siano le serrature anni 30, ma queste ormai non vanno bene nemmeno per i pollai; dopo potrei anche sbagliarmi,tutte non le conosco, ma per quelle più moderne credo che se c'è la chiave da una parte, non si apre.
Anch'io sono curioso di sapere come si fa, è una cosa molto interessante come conoscenza personale, sempre abbiamo a che fare con serrature :mrgreen:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[19] Re: Costruzione serratura elettronica per porta blindata
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 dic 2016, 18:25
:-) Infatti, non si riesce a farla girare nemmeno pagandola in franchi svizzeri :mrgreen: poi non sono del tutto sprovveduto, sono anche mezzo serramentista... unica cosa che sono riuscito a fare è far uscire la chiave e cadere all'interno... ho cercato poi di farla passare sotto la porta sollevandola (la porta) anche per quel poco che si poteva con una leva ma c'era il portachiavi che impicciava e non ho cavato un ragno dal buco; ho solo dovuto aspettare che la sera tornasse mia moglie e aprisse con la sua copia. O_/
[20] Re: Costruzione serratura elettronica per porta blindata
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 dic 2016, 18:32
perché te c'hai la moglie...................io mi son dovuto attrezzare :D :D
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
