Riparazione Sonic impact T amp
[11] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 18 gen 2018, 10:04
abusivo ha scritto:
aliens72 ha scritto:Eccolo...
Perfetto, sai almeno impostare la misurazione della continuità?
Ehm... direi di no ?%
Foto Utentealiens72
3 3
[12] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 gen 2018, 11:23
aliens72 ha scritto:...Ehm... direi di no ?%
Vabé, facciamo un po di esperienza!
Non credo che riusciremo a riparare l'amplificatore ma almeno impariamo qualcosa.
Suppongo, quindi, che se dovessi sostituire un componente non sei in grado di saldarlo/dissaldarlo, giusto?
Comunque una cosa per volta.
Porta il commutatore rotativo del tester sulle misure Ohmiche nella posizione compresa tra il fondoscala di 200 Ohm ed il generatore ad onda quadra che è di colore rosso.
Inserisci i cavi dei puntali: quello nero sulla presa centrale ed il rosso su quella destra dove c'è scritto VOhmA
Verifica che toccando fra di loro i puntali il tester emetta un Beep.
Esegui questi semplici compitini e poi andiamo avanti!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 18 gen 2018, 11:43
Con il saldatore non dovrei avere problemi qualche condensatore l'ho dissaldato e sostituito su alcuni monitor.
Appena rientro faccio qualche verifica e ti aggiorno.
Nel frattempo ti ringrazio della pazienza e della comprensione :ok:
Ultima modifica di Foto Utentealiens72 il 18 gen 2018, 11:46, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentealiens72
3 3
[14] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 gen 2018, 11:44
Mi trovi sempre qui!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 18 gen 2018, 14:22
Fatto ci sono sento il beep toccando i puntali.... and now?
Foto Utentealiens72
3 3
[16] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 gen 2018, 14:36
aliens72 ha scritto:... and now?
The show must go on!
Diceva qualcuno.
Avrai intuito che se il tester suona c'è un corto.
Vai con i puntali direttamente sui diodi e sul condensatore.
Il tester non deve suonare o al limite deve fare un breve Beep rovesciando i puntali sul componente in esame.
Con un breve Beep deve apparire anche un numero sul tester compreso tra 0,5/0,7 nel caso dei diodi e nel caso del condensatore deve tendere a salire.
Vai e riferisci!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 18 gen 2018, 23:38
Diceva qualcuno.
Vai e riferisci!
Ehm avrei un problemino nel senso devo andare con i due puntali sulla parte superiore dei condensatori e dei diodi oppure sulle 2 basi saldate?
Foto Utentealiens72
3 3
[18] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 18 gen 2018, 23:58
comunque ho provato e sembra che quando metto i puntali alle due estremità del diodo D3 suona mentre se lo metto sulle estremità degli altri diodi nessun suono... potrebbe essere il D3 l'incriminato?
Foto Utentealiens72
3 3
[19] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 gen 2018, 0:01
:-) Puntali sui terminali (le parti stagnate) però vedo un preoccupante annerimento sulla faccia inferiore (prima immagine) vicino dove è situata la presa jack di ingresso... se non è sporco direi che c'è stato un brutto corto circuito in quella zona :roll:
[20] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 gen 2018, 0:03
aliens72 ha scritto:... potrebbe essere il D3 l'incriminato?
Probabile, comunque i puntali li devi rovesciare e se comunque continua a suonare significa che devi dissaldare il componente in esame.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 16 ospiti
