riempire il tubo di sabbia puo servire per evitare strozzature indesiderate?
tubo dritto o serpentina?
grazie,
si non e' un problema la forza, piuttosto di applicarla nel modo giusto per evitare indesiderate strozzature o rotture...quindi si provo a scaldarlo, e riempirlo di sabbia mettendo due bulloncini per chiudere le aperture...
vorei piegarlo ad U , con un raggio di curvatura intorno ai 3cm, in modo da avere una interdistanza dei segmenti paralleli di non piu di 6cm...
ho provato a freddo e senza sabbia ed e' praticamente impossibile farlo in maniera uniforme senza creare strozzature...
Ciao a te e a tutti
ho ritardato nel risponderti perché ero impegnato e non vorrei che tu avessi già fatto il piegatubi come dice @richiurci.
Se devi fare solo la U , puoi usare un piegatubi ( che ti hanno prestato ) oppure diverse due curve a 90° e ti viene una U squadrata, altrimenti 4 curve a 45° , ma la U si allarga e qquesti te li hanno già suggerite.
un altro sistema, sarebbe quello di mettere all'interno bel tubo una molla adeguata all'interno e piegarlo a caldo, la molla deve essere compatta ( con le spire attaccate)
Hai trovato chi ti insegna ad usare il cannello a ossigeno? Ti farebbe comodo saperlo usare te che spazi tutto quello che ti circonda
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
grazie a tutti!
solo due domande: la molla curvatubi per rame da 10 va bene per i tubi di rame da 10?
https://www.bricoman.it/n/utensileria/utensili-idraulici/curvatura/molla-curvatubi-10mm-rame/10015195/
seconda domanda: i tubi in alluminio (forniti di alette, come indicato da
richiurci ) vanno bene per disperdere il calore, come il rame, o meglio il rame?
grazie ancora!
grazie ancora!
l'alluminio è un ottimo conduttore, e comunque qualunque tubo alettato sarà MOLTO migliore di uno liscio
il problema è che l'alluminiop non lo saldi...quindi dipende da cosa devi farci che è ancora un mistero alla Lodovico, anche se si sente odore di cofano
