Modify ESR meter Nuova elettronica to junction tester
[11] Re: Modify ESR meter Nuova elettronica to junction tester
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 feb 2018, 15:52
abusivo ha scritto:Grazie!
Visto il tuo interesse ho voluto fare un video veloce, ricordandoti che non sono capace e mi impappino ma credo renda l'idea.
P.S. In questo modo oltre alla possibilità di testare la ESR dei condensatori è possibile anche testare le giunzioni di diodi, transistor e altro.
7.800 4 6 7
[12] Re: Modify ESR meter Nuova elettronica to junction tester
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 26 feb 2018, 16:28
Interessante, però ho notato che alcuni condensatori elettrolitici oltre a diminuire la propria capacità o andare in CC come di solito, mostrano anche una resistenza interna fissa che può andare da qualche centinaio a qualche migliaio di Ohm.
Questa "perdita" il più delle volte non è importante, ad esempio se il condensatore è impiegato per filtrare un sorgente di alimentazione, ma diventa determinante se il condensatore è impiegato in funzione di temporizzazione o comunque alimentato da resistenze di valore elevato, o ancora quando serve a fare transitare dei segnali da uno stadio al successivo, chi ha esperienza con i transistor sa ben cosa intendo.
Ecco in quel caso è completamente inefficiente o genera malfunzionamenti di difficile individuazione.
Purtroppo questa defailance se piccola è invisibile ad un capacimetro o ad un misuratore ESR e bisogna ricorrere ancora al classico tester (magari a lancetta)
986 3 6
[13] Re: Modify ESR meter Nuova elettronica to junction tester
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 feb 2018, 17:03
Ciao Foto UtenteLancillotto questo tester si avvicina moltissimo ad un multimetro, e vero che per testare le giunzioni sto elaborando un circuito in grado di testarli senza invertire i puntali e mi segna anche la giunzione con una N oppure una P, quindi posso anche dedurne se è un npn oppure un pnp. La modifica da me apportata e qualcosa in più che aiuta a fare delle prove extra con un solo strumento senza dover per forza prendere un multimetro. E vero che con qualche diodo o qualche transistor potrebbe avere qualche difficolta, per adesso me li ha testati tutti. Se un transistor diodo o altro che nel testarlo dovesse essere dubbio lo dissaldo e lo testo come daltronde farei con un multimetro. Una cosa e certa dissaldarne uno o due e meglio che doverli dissaldare tutti, oltretutto vista la facilità e la spesa irrisoria credo che se volessimo adoperarlo anche solo come prova continuità gia ci potremmo accontentare. Io lavoro quasi sempre senza schemi e per testare velocemente tutti i componenti testabili con questo strumento non devo avere gli occhi attaccati sulla scala o sul display quindi vado a testare velocemente i componenti che altrimenti richiederebbero un tempo maggiore
7.800 4 6 7
[14] Re: Modify ESR meter Nuova elettronica to junction tester
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 26 feb 2018, 17:41
Hai ragione, Aggiungo, visto che mi sembra non sia stato detto che per chi vuole vedere il circuito e magari leggersi un po' di teoria può dare un'occhiata alla rivista NE N°212 da pag. 112 in avanti
986 3 6
[15] Re: Modify ESR meter Nuova elettronica to junction tester
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 feb 2018, 11:23
elektronik ha scritto:...Visto il tuo interesse ho voluto fare un video veloce...
Non lo riesco a visualizzare.
Ho provato a fare un ricerca ma senza risultati.
Forse ho qualche errore d'impostazione?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: Modify ESR meter Nuova elettronica to junction tester
Messaggioda Foto Utentemario663 » 27 feb 2018, 11:56
No Abusivo affermo che neanche io riesco a visualizzarlo! :?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[17] Re: Modify ESR meter Nuova elettronica to junction tester
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 feb 2018, 14:28
mario663 ha scritto:...neanche io riesco a visualizzarlo! :?
Sto cercando di recuperare il video ma senza successo, forse non è YT!?!?
Continuo nella ricerca...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[18] Re: Modify ESR meter Nuova elettronica to junction tester
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 feb 2018, 14:29
Fatemi sapere se adesso riuscite a visualizzarlo
7.800 4 6 7
[19] Re: Modify ESR meter Nuova elettronica to junction tester
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 feb 2018, 14:36
Adesso si vede.
Bravo!
Interessante il test con il MOS.
Hai tutta la mia ammirazione!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[20] Re: Modify ESR meter Nuova elettronica to junction tester
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 feb 2018, 15:38
Potrebbe provare anche altro, purtroppo ultimamente ho molto da fare e quindi non ho avuto tempo per testare altri componenti
7.800 4 6 7
