Valore resistenza..?
[11] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 31 mag 2018, 17:39
mario663 ha scritto:Capito! Ma non se né potrebbe usare solo 1 su entrambi i canali?
Se hai un segnale mono si ovviamente, se invece ti interessa mantenere la separazione tra i due canali è indispensabile uno singolo doppio o due potenziometri distinti.
PS.: Ma nello schema la resistenza è indicata 4 virgola sette Ohm, infatti è con il punto in mezzo 4.7 o vedo male io ?
986 3 6
[12] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 31 mag 2018, 17:44
Lancillotto ha scritto: Ma nello schema la resistenza è indicata 4 virgola sette Ohm, infatti è con il punto in mezzo 4.7 o vedo male io ?
Esattamente 4,7 R c'è scritto e né siamo venuti a galla sapendo che è di 4,7 Ohm ma sono le resistenze prima dei diffusori...i pontenziometri sono da 100K...!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[13] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 giu 2018, 10:00
Dal Datasheet comprendo che il TDA2822 ha una tensione massima di 15 V e una corrente da 9 ma...!?
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/4 ... A2822.html
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[14] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 1 giu 2018, 11:08
SI certo a riposo, infatti è pure scritto "Quiescent drain current"
986 3 6
[15] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 1 giu 2018, 11:23
A me sembra strano che non sia indicato che il potenziometro dovrebbe essere logaritmico.
Non che con uno lineare non funzioni, ma la regolazione del volume è in questo caso pessima.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[16] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 giu 2018, 12:42
Lancillotto ha scritto:SI certo a riposo, infatti è pure scritto "Quiescent drain current"
Ed in funzione...?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[17] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 giu 2018, 12:42
Vero, altra "stranezza" di quello schema cui non avevo fatto caso; il potenziometro deve avere curva logaritmica come ogni potenziometro del volume che si rispetti (causa fisiologia della percezione acustica)... per curiosità Foto Utentemario663 da dove hai tratto lo schema ?
[18] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 giu 2018, 12:44
venexian ha scritto: il potenziometro dovrebbe essere logaritmico.
Grazie per l'osservazione :D quindi occorre un potenziometro 100k logaritmo a doppio asse...giusto?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[19] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 giu 2018, 12:47
claudiocedrone ha scritto:per curiosità Foto Utentemario663 da dove hai tratto lo schema ?
Da qui (http://electronics-diy.com/low-power-st ... da2822.php)
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[20] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 giu 2018, 12:50
mario663 ha scritto: ...Ed in funzione...?...
Pare evidente che tu non conosca il significato della "corrente di riposo"... è il valore di intensità di corrente assorbita per la polarizzazione dello stadio amplificatore fissato il "punto di riposo" altrimenti detto "punto di lavoro" (proprio così :mrgreen: ) dello stesso... sarebbe il caso che ti studiassi un minimo di teoria ;-)
