Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protezione
abusivo ha scritto:Qui servirebbe uno pratico!
In attesa dell nostro amico
Sono in ferieeeee
Vabbe brevemente...intercambiabili sono solo NiMH e le vecchie NiCd, se si qua quello che si fa si può adattare un caricabatterie a una chimica diversa, cambiando numero di celle serie e circuito di controllo
Non mi torna un calo da 19 a 6V sotto carico, hai sbagliato qualcosa o il pacco è ko
richiurci ha scritto:Non mi torna un calo da 19 a 6V sotto carico, hai sbagliato qualcosa o il pacco è ko
Salve
...e grazie per essere intervenuto nonostante le tue ferie... 0
richiurci ha scritto:ne riparliamo
Salve forse sarà il paccobatteria non buono...in alternativa ho quest'altro paccobatteria che vorrei capirne il circuito...da quell che vedo non credo che le batterie siano collegate in serie sè nó con 6 batterie da 3,7 V si avrebbe una tensione di 22V...ora ok che questo pacco batteria non è stato ricaricato da molto tempo appunto ho fatto un test sui relativi punti di cui ne posteró le foto sotto dove trovo una tensione di 2,8 V su entrambi i punti segnati...poi sui punti + e - sono i poli dove il circuito andrebbe alimentato e come riporta l'etichetta " Recommended charching voltage/current 12.6V/3400 mA"io dispongo di un alimentatore da 12V 4 A...sé lo collego ai punti dei poli posso utilizzarlo per ricarci questo pacco batterie...o cosa mi consigli...?
Ciao Mario!
Mmmmm...se spieghi cosa vorresti combinare magari posso aiutarti meglio comunque...
Se hai in mano questi pacchi posso solo ipotizzare che abbiano qualche problema, quindi bisogna agire sapendo cosa si sta facendo.
Hai già letto qualche mio articolo sulle batterie? Trovi sicuramente di meglio, ma almeno ti fai una idea..un elenco qui:
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... i-articoli
Il pcco è un 3s2p, cioè le celle sono collegate in parallelo a coppie e poi in serie, e infatti 3x3,7=12,1V
primo passo è misurare tensione totale tra rosso e nero, e le 3 tensioni parziali tra nero-bianco, bianco-giallo e giallo-rosso.
Poi in base al risultato potrai usare il CB da 12V, per lo meno per una ricarica parziale e per controllare se e quali celle sono ko. Per ricarica totale ci vuole il suo CB, o un alimentatore che vada un po' più su (e molta attenzione).
Ma prima leggi gli articoli
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 7 ospiti
