Alimentatore Cinese brucia se va in corto l'uscita
[11] Re: Alimentatore Cinese brucia se va in corto l'uscita
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 dic 2019, 11:18
PietroBaima ha scritto:Prova a fare questa modifica e poi dimmi cosa succede.
Ciao Pietro, non riesco a rimetterlo in sesto, i componenti sono tutti ok ma non mi funziona più. Mi sono accorto di una cosa, un trasformatore da 24 V da circa 28V all'uscita del ponte sul condensatore arriva anche a 35V gli operazionali riscaldano quindi potrebbe essere che quella tensione sia elevata per questo tipo di circuito.
7.800 4 6 7
[12] Re: Alimentatore Cinese brucia se va in corto l'uscita
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 dic 2019, 12:08
Se il trasformatore è veramente 230 V/24 V quello che dici potrebbe accadere solo se la tensione di rete arrivasse quasi a 270 V... mi pare alquanto improbabile tale evenienza; a meno che il trasformatore non fosse invece un vecchio 220 V/24 V e allora potrebbero bastare ca. 240 V dalla rete per andare sui valori che riferisci :roll:
[13] Re: Alimentatore Cinese brucia se va in corto l'uscita
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 dic 2019, 12:15
35 V non va bene.
E’ vero che sei all’interno degli Absolute Maximum Ratings, ma sei fuori dai recommended.
Non mi piace, e a quanto pare non piace nemmeno agli operazionali, se riscaldano.
Non puoi diminuire la tensione di alimentazione dei soli operazionali, in quello schema, se vuoi andare su di tensione di uscita.
Bisognerebbe rivedere il progetto o accontentarsi di una tensione di uscita minore.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Alimentatore Cinese brucia se va in corto l'uscita
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 dic 2019, 13:08
claudiocedrone ha scritto:Se il trasformatore è veramente 230 V/24 V quello che dici potrebbe accadere solo se la tensione di rete arrivasse quasi a 270 V... mi pare alquanto improbabile tale evenienza
Ciao Claudio, i trasformatori hanno sempre 3-4 volt in più di quello che è scritto in targa, ne ho una cinquantina di diverse tensioni, quelli 12+12 hanno 6V in più quindi invece che 24 diventano 30.
7.800 4 6 7
[15] Re: Alimentatore Cinese brucia se va in corto l'uscita
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 dic 2019, 13:10
PietroBaima ha scritto:35 V non va bene.
purtroppo per andare sicuri va alimentato tra i 18 e i 20V diversamente gli operazionali riscaldano
7.800 4 6 7
[16] Re: Alimentatore Cinese brucia se va in corto l'uscita
Messaggioda Foto Utenteedgar » 24 dic 2019, 14:22
Temo che siamo fuori anche da quelli, ci sono 35 V in uscita dal ponte ma l'alimentazione negativa degli IC somma altri 5 V
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[17] Re: Alimentatore Cinese brucia se va in corto l'uscita
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 dic 2019, 14:42
edgar ha scritto: Temo che siamo fuori anche da quelli, ci sono 35 V in uscita dal ponte ma l'alimentazione negativa degli IC somma altri 5 V
Quindi e come avevo intuito, secondo me va alimentato a 18-20V circa se no siamo al limite massimo di sopportazione per gli operazionali, credo di aver riparato l'alimentatore ma ho paura di provarlo perché se provo a toccare il positivo e negativo tra di loro sono certo che si brucia di nuovo. Vorrei capire se si potesse fare un circuitino reset collegato al transistor che pilota il transistor di potenza come questo: https://www.eleccircuit.com/wp-content/ ... ly-min.jpg
7.800 4 6 7
[18] Re: Alimentatore Cinese brucia se va in corto l'uscita
Messaggioda Foto Utenteedgar » 24 dic 2019, 14:42
elektronik ha scritto:gli operazionali riscaldano quindi potrebbe essere che quella tensione sia elevata per questo tipo di circuito.
Il 741 senza suffisso C, può arrivare a 44 volt di alimentazione. Non è ad ingresso FET come il TL081 (probabilmente in un circuito come questo non è gran che importante) ma ha la stessa piedinatura. Se ne hai in casa puoi provare a sostituire gli opamp e vedere se cambia qualcosa
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[19] Re: Alimentatore Cinese brucia se va in corto l'uscita
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 dic 2019, 14:47
proverò a cambiare solo quello che si brucia. La cosa che non riesco a comprendere e che se inserisci un assorbimento il circuito funziona se tocchi + e - si frigge.
7.800 4 6 7
[20] Re: Alimentatore Cinese brucia se va in corto l'uscita
Messaggioda Foto Utenteedgar » 24 dic 2019, 14:53
elektronik ha scritto:proverò a cambiare solo quello che si brucia.
Anche gli altri sono tirati per il collo, di 741 penso ne abbiamo tutti a carrettate, cambiali tutti
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
