problema saldatrice tig ac/dc
34 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Mah, con un terminale isolato restano attivi due diodi, potrebbe anche essere ma allora a che scopo tutta quella pista? sarebbe bastata una piazzola per l'ancoraggio...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Beh, che si progettino schede con ponte diodi non collegato e' un po' improbabile :)
Non vedo piste bruciate o saltate, dunque, la foto che hai postato nasconde le piste che sono sotto al dissipatore del ponte di diodi. O forse c'e' uno strato PCB intermedio ?
Io non sono mago degli -IGBT, pero', noto alcune cose
- che il Collettore girato cosi e fissato con vite (forse a massa) mi suona strano, sicuro che erano collegati cosi gli originali ? C'era qualche isolante ?
- Controllerei bene che le resistenze da 10 Ohm collegate ai 2 gate siano apposto
hyroio
106 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
mariohp ha scritto:...ho provato a seguire la pista ma non riesco a capire come arriva il neutro su quel raddrizzatore...
E' possibile ipotizzare che il PCB non sia un semplice doppia faccia ma un multi layer?!?!
A questo punto è molto probabile... anzi se avessi seguito l'istinto (non lo ho fatto) avrei aggiunto un "almeno" alla mia prima risposta
claudiocedrone
E se c'èanche un solo strato intermedio la riparazione diviene improbabile
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:Mah, con un terminale isolato restano attivi due diodi, potrebbe anche essere ma allora a che scopo tutta quella pista? sarebbe bastata una piazzola per l'ancoraggio...
esatto e quello che penso io, comunque scusate, non ho specificato alcune info.
la saldatrice in questione e una tigmig tm 200 ac/dc pulse hf
era di un mio carissimo amico, l'ha usata per ben 6 anni senza nessun problema, e ci saldava alluminio in ac.
heisenbug ha scritto:Beh, che si progettino schede con ponte diodi non collegato e' un po' improbabile :)
grazie per la risposta,
controllero domani le resistenze,
appena aperta ho dissaldato tutti e 4 gli igbt, erano incollati con uno strato di isolante rosso quindi non penso di aver sbagliato a risaldarci i nuovi.
non me ne intendo molto, ricordo poche cose ma ho tanta voglia di imparare, quindi se sbaglio correggetemi pure
questi igbt vanno a massa con la vite centrale sul dissipatore, il resto e quello che si vede sulla scheda.
poi non so se hai potuto notare, il "pilotaggio" degli igbt penso sia ottenuto con quel trasformatore blu al centro della scheda, da lui escono delle piste con resistenze e diodi, che vanno sui terminali laterali del igbt.
abusivo ha scritto:mariohp ha scritto:...ho provato a seguire la pista ma non riesco a capire come arriva il neutro su quel raddrizzatore...
ci ho pensato, ma l'ho osservata molto bene, facendo luce con una torcia led, e dual layer.
io non riesco a venirne a capo.
comunque io sto seguendo uno schema a blocchi, se sto sbagliando correggetemi, questa scheda sarebbe la scheda di alimentazione della parte di potenza della saldatrice giusto?
quindi dovrebbe darmi tensione ai capi che vanno nell'altra scheda dove c'e la batteria di mosfet di potenza?
per quel poco che l'ho potuta testare non mi da tensione ai capi in uscita.... se eccito il rele da quei cavetti bianchi mi brucia immediatamente gli igbt, e questo scherzetto gia mi e costato 40 euro alla volta
comunque di qualsiasi cosa avete bisogno scrivetemi pure, posso fare foto dettagliate, misurazioni ecc
grazie mille ancora.
34 messaggi
