No power monitor LG!
[11] Re: No power monitor LG!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 2 apr 2020, 15:07
heisenbug ha scritto:' strano, accendersi dovrebbe, anche restando schermo nero.
Effettivamente hai ragione mi capitó con un tv lcd della telefunken ed è come dici la retroilluminazione almeno dovrebbe accendersi!
heisenbug ha scritto:Se pensi sia quello, dovresti vedere se si trova il "blob" contenuto nella eeprom, e riprogrammarla.
Sull sito l'autore mette a disposizione i file della eeprom!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[12] Re: No power monitor LG!
Messaggioda Foto Utentehyroio » 2 apr 2020, 15:17
Ciao Mario,
non so se riesci a scaricare il contenuto delle eeprom.
A me era capitato di non trovare i file, quindi ho fatto cosi':
1) dissaldato e letto contenuto eeprom
2) dai dati buoni, capito cosa era rovinato, riscritto tutto su una memoria nuova
Foto Utentehyroio
106 1 4
[13] Re: No power monitor LG!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 2 apr 2020, 16:17
Verificando le tensioni su C535 ho i 12V mentre sull D500 non ho nessuna tensione....ho isolato tutti i moduli ma dalla scheda sento un ticchettio!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[14] Re: No power monitor LG!
Messaggioda Foto Utentehyroio » 2 apr 2020, 16:36
Potrebbe essere in protezione. Come stai misurando, con carichi collegati ?
Foto Utentehyroio
106 1 4
[15] Re: No power monitor LG!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 2 apr 2020, 16:42
heisenbug ha scritto:Potrebbe essere in protezione. Come stai misurando, con carichi collegati ?
Si con carichi collegati ho verificato anche il APW7080
Pin 1 Vin 12V
Pin4 Vcc 4,5V
Invece trovo anomalia su KIA 78D33F che sia su pin 1 che sull pin 3 ho una tensione ballerina...!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[16] Re: No power monitor LG!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 2 apr 2020, 16:53
Effettivamente hai ragione perché togliendo tutti i carichi e provandoli a uno a uno noto che togliendo in particolare il cavo lvds il ticchettio scompare e la tensione sull KIA 78D33F si stabilizza...pensi che puó essere il modulo "buffer'' a essere guasta?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[17] Re: No power monitor LG!
Messaggioda Foto Utentehyroio » 2 apr 2020, 17:10
Eh ... il cavo lvds porta alcune alimentazioni, 3 e 5V tipo, e mi pare anche PWM backlight.
mmm dovresti vedere l'inverter, insomma i mosfet (o BJT) della parte che pilota le lampade. Qualche volta ho risolto cambiando appunto i mosfet. Poi potrebbero esserci probolemi alle lampade stesse.
Foto Utentehyroio
106 1 4
[18] Re: No power monitor LG!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 2 apr 2020, 18:11
heisenbug ha scritto:Eh ... il cavo lvds porta alcune alimentazioni, 3 e 5V tipo, e mi pare anche PWM backlight.
Peró a me il ticchettio lo fa anche senza il modulo inverter ma con collegato il modulo buffer invece sè tolgo il modulo buffer non ho più la tensione ballerina e non ho più il ticchettio!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[19] Re: No power monitor LG!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 apr 2020, 9:36
Ok sono arrivato a un dunque senza carico alla scheda l'ic503 cioè APW7080 in ingresso pin 1 ha i 12V stabili sull pin 4 ho 4,5 V mentre sull min 5 non ho una tensione stabile di 5V ma ho una tensione che oscilla dai 3 ai 5V!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[20] Re: No power monitor LG!
Messaggioda Foto Utentehyroio » 3 apr 2020, 10:24
Intanto, su apparecchiature non nuove, sui primari e secondari degli switching, come, nel tuo caso, attorno ai buck converter trovi degli elettrolitici, cambiali tutti con nuovi e freschi. Non si prova ESR e cose del genere, perche' e' tutta roba che puo' mal funzionare sotto tensione. Dovresti staccarli, provarli anche dandogli una tesnione prossima alla massima, etc, insomma, gli elettrolitici si cambiano perche l'elettrolita con gli anni perde le sue proprieta'.
Si, essendo uno step down, in uscita mi aspetterei uan tensione stabile.
Mi ero sbgliato a dirti di misurare sul diodo, il diodo viene prima delal bobina, andavo a mente e mi era sfuggito. nei buck converter _dopo_ la bobina (e non sul pin LX dive c'e' solo un segnale alternato che non va misurato) devi avere una tensione stabile. Prova anche collegando e scollegando un lieve carico, che chieda che ne so 200mA, e vedere che la tensione resti stabile.
Foto Utentehyroio
106 1 4
