Problema circuito startup di alimentatore switching
[11] Re: Problema circuito startup di alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 17 ago 2020, 3:15
DarwinNE ha scritto:Mi lascia perplesso anche la scelta di utilizzare la tensione a monte del ponte
è una scelta che non comprendo nemmeno io. È inusuale e potrebbe anche creare problemi in quella posizione. Probabilmente c'è qualcosa che mi sfugge.. Non c'è possibilità che ti sia sbagliato nel rilevarne la posizione?
198 1 4
[12] Re: Problema circuito startup di alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 17 ago 2020, 10:23
Sono sicuro del circuito e del resto questa soluzione è anche quella suggerita dal datasheet.
Ci ho riflettuto un po' e tra quel nodo ed il negativo del ponte c'è una tensione alternata di 300V picco picco, con un valore medio a 150V. Il vantaggio sarebbe che la resistenza ed il condensatore dello schema del datasheet tirano fuori una tensione media (molto ridotta) e quindi la resistenza dissipa meno rispetto a quando viene collegata direttamente ai 300V livellati.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[13] Re: Problema circuito startup di alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 17 ago 2020, 12:20
Hai ragione non ho osservato con attenzione il data sheet, ragionando la tua sembra la riflessione più logica..
198 1 4
[14] Re: Problema circuito startup di alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 17 ago 2020, 13:56
elfo ha scritto:
di conseguenza la corrente che circola nell'NTC
- alla partenza e' "max"
- ad alimentatore "partito" si riduce perche' c'e' il contributo dal secondario
Questo vuol dire che la NTC (ad alimentatore partito) si scalda "meno" (minore corrente) e quindi aumenta la sua resistenza.
Dopo aver visto da datasheet che la quantità di corrente assorbita dall'integrato al piedino 6 è decisamente rilevante, anche l'affermazione di elfo è, per me, molto chiarificatrice.
198 1 4
[15] Re: Problema circuito startup di alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 27 ago 2020, 0:06
Allora, aggiornamento!
Ho ricevuto oggi il ricambio ed ho sostituito il TDA4605-3.
Il vecchio TDA era probabilmente in coma profondo, come detto nei messaggi precedenti, ed ero riuscito a risvegliarlo una volta o due, ma all'ultima prova non si è più svegliato ed il guasto si è palesato in maniera più chiara.
Il monitor funziona perfettamente con il circuito originale! Il problema era quindi il controller. Grazie a tutti per i consigli e gli interventi!
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[16] Re: Problema circuito startup di alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 27 ago 2020, 0:22
Ottimo :ok: quindi la NTC è funzionante e tutto torna..
Grazie del feedback ci tenevo a conoscere il finale :lol:
198 1 4
[17] Re: Problema circuito startup di alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 27 ago 2020, 9:48
Sì, alla fine la NTC funzionava bene. Ho verificato tutte le tensioni prima di montare il ricambio ed erano corrette. Montato l'integrato nuovo, tutto è partito al primo colpo senza esitazione. :)
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[18] Re: Problema circuito startup di alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 27 ago 2020, 11:12
Ottimo, grazie del feedback.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
