Che resistenza è?
[11] Re: Che resistenza è?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 nov 2020, 22:27
setteali ha scritto:Se haoi necessità di riparare la stufetta, vai su google o su ebay e con la marca e modello della stufetta
Molto probabilmente non la troverà. Se, come penso, è probabile sia di qualche marchio non esattamente primario, è roba usa e getta*. Se è in garanzia va dal vendirore entro i due anni e se la fa cambiare / rimborsare, se è fuori garanzia costa meno ma soprattutto è più sicuro prenderne una nuova.
* Per esperienza diretta: il venditore sostituisce il materiale difettoso al cliente, poi fatturato il costo al grossista, manda tutto all'isola ecologica.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[12] Re: Che resistenza è?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 23 nov 2020, 0:00
Isidoro grazie per il chiarimento. Quindi se mettessi una da 300W, 170ohm e terrei questa da 700W e 75ohm, non arriverei ai 1200W della stufa, ma dovrebbe comunque funzionare no?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[13] Re: Che resistenza è?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 nov 2020, 0:58
Si`, dovrebbe funzionare con potenza totale ridotta.
Darei anche un'occhiata agli altri consigli, prenderne una nuova e` piu` sicuro.
[14] Re: Che resistenza è?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 23 nov 2020, 1:01
edgar ha scritto:Molto probabilmente non la troverà. Se, come penso, è probabile sia di qualche marchio non esattamente primario, è roba usa e getta*. Se è in garanzia va dal vendirore entro i due anni e se la fa cambiare / rimborsare, se è fuori garanzia costa meno ma soprattutto è più sicuro prenderne una nuova.
edgar perché è più sicuro prendere una stufa nuova?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[15] Re: Che resistenza è?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 nov 2020, 10:52
Alte correnti associate ad alte temperature sono un binomio poco piacevole.
Il costruttore mette in atto (si spera) tutte le precauzioni per non provocare danni, una riparazione fai da te con materiale non originale non è detto che offra lo stesso grado di protezione.
Ho giusto riparato per divertimento una stufetta con resistenza + ventilatore qualche giorno fa. Ne avevo due uguali, una con fusibile termico interrotto, l'altra con lo chassis danneggiato. Il fusibile termico costa quanto un caffè ma era crimpato sulla struttura di supporto della resistenza. Avrei potuto saldarlo ai terminali del vecchio ma ho preferito trapiantare lo chassis sull'altra e mandare all'isola ecologica la prima. Se il fusibile si è interrotto una ragione ci sarà ben stata.
La stufa spesso viene usata in situaazioni dove non viene sorvegliata. Non è il caso di rischiare incendi e/o cortocircuiti per risparmiare una manciata di euro.
My 2 cents :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
