Umidificatore ad ultrasuoni.
[11] Re: Umidificatore ad ultrasuoni.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 feb 2021, 19:22
Cercare lo puoi cercare, è trovare il suo che non sarà facile.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[12] Re: Umidificatore ad ultrasuoni.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 3 feb 2021, 20:20
Non ne so le caratteristiche.
55 1 2 6
[13] Re: Umidificatore ad ultrasuoni.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 29 mag 2021, 14:49
Buongiorno.
Ho cercato su internet un circuitino nuovo con trasfuttore.
Il problema che funziona appoggiandolo al contrario, cioè la capsula deve poggiare su una spugna umida. L’apparecchio invece riceve acqua in una bacinella ed il trasduttore è in fondo.
Avete qualche idea ?
Grazie.
55 1 2 6
[14] Re: Umidificatore ad ultrasuoni.
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 29 mag 2021, 20:13
Scusami Foto Utentegbattista, posso chiederti quanti anni hai?
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[15] Re: Umidificatore ad ultrasuoni.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 30 mag 2021, 0:20
Perché me lo chiedi ?
55 1 2 6
[16] Re: Umidificatore ad ultrasuoni.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 30 mag 2021, 6:41
Non vuole essere una risposta seccata.Anzi ringrazio il forum. È solo non capisco la doamanda, mai nessuno me l’ha fatta.
55 1 2 6
[17] Re: Umidificatore ad ultrasuoni.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 mag 2021, 10:03
Probabilmente lo chiedono per cercare di capire il tuo livello di competenza e come aiutarti al meglio basandosi su quello (ma tiro ad indovinare)
Il circuito che dici di aver trovato e' per il tipo di umidificatori piu nuovi, quelli con lo stick di spugna, per quelli a bacinella non va bene.
Per trovare un ricambio serve almeno sapere la frequenza di funzionamento del circuito, se non sai quella (o non hai un'oscilloscopio per fare dei test) e' dura, inoltre serve la dimensione (16, 20 e 25 mm sono le piu comuni ma ce ne sono anche altre).
Devi controllare anche che la capsula sia intercambiabile nel tuo umidificatore (in alcuni modelli "Cinesi" e' tenuta da una ghiera in plastica che tante volte si danneggia se rimossa)
9.527 3 6 10
[18] Re: Umidificatore ad ultrasuoni.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 30 mag 2021, 14:19
Grazie sempre a tutti che mi dedicate il tempo.
Livello conoscenza buono. Ma non sono laureato, sono appassionato fin da bambino e mi perdo per cercare soluzioni e per capire un po’ di tutto.
Ho oscilloscopio da tempo è diversa strumentazione. Ma non sono alla vs. altezza.
55 1 2 6
[19] Re: Umidificatore ad ultrasuoni.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 mag 2021, 14:27
Potresti provare a misurare all'ingresso del transistor (o mosfet) che pilota la capsula che frequenza hai, almeno se decidi di cercare un ricambio ai frequenza e diametro capsula (che misuri dopo averla smontata), ed avresti piu possibilita' di trovare quello che ti serve.
Occhio a non fare corti in fase di misura, ed occhio anche allo stop di mancanza acqua (alcuni umidificatori vecchi hanno un sensore a parte, i piu nuovi misurano la risposta del disco e spengono se non sentono acqua, quindi per poter fare la misura dovresti collegare un paio di fili, il piu corti possibile compatibilmente con la geometria dell'oggetto, e poi rimettere l'acqua dopo aver portato fuori i fili)
EDIT: Considera anche se la cosa ti conviene, ormai gli umidificatori decenti (quelli a vaschetta, non quelli con lo stick di spugna che sono giocattoli) li si trova fra i 15 ed i 20 Euro circa su Aliexpress.
9.527 3 6 10
[20] Re: Umidificatore ad ultrasuoni.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 30 mag 2021, 18:05
Si sì li ho visti ma quelli che cerco io nn li trovo.
Sono tutti con la spugnetta sotto e nn so come adattarli.
55 1 2 6
