Riparazione contachilometri mito
[11] Re: Riparazione contachilometri mito
Messaggioda Foto Utentelucaking » 5 lug 2021, 6:46
Anche a me sembra un regolatore, certo che sapere quale è un po' difficile.
Foto UtenteMatthew1973 non è che potresti dare qualche info in più sul tipo di contachilometri per vedere se si trovasse in rete uno schema o anche una foto del PCB?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[12] Re: Riparazione contachilometri mito
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 5 lug 2021, 8:26
sono anchio dell'idea che può essere un regolatore, e mi pare anche che nelle vicinanze ci siano delle bobine, direi uno switching, anche perché è maggiormente spiegabile la grossa esplosione che ha avuto all'interno, certo che senza avere una sigla è difficile....
Potrei pensare di rilavare lo schema, con precisione, e da qua si trova un componente che faccia la funzione richiesta, (sempre che sia possibile risalirvi dallo schema).
saluti.
4.899 3 7 9
[13] Re: Riparazione contachilometri mito
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 5 lug 2021, 8:59
Il morto non è un regolatore il regolatore è più in alto sopra diodo e bobina quello con sigla S87B
Si vedono le piste che vanno dal pin a punto comune diodo e bobina
Il componente bruciato è collegato sull apista di uscita del regolatore che esce dall abobina arriva alla resistenza da 10K alla destra del morto condensatore in parallelo e poi pin dove è avvenuto il danno.
Per quello ho suggerito di rimuoverlo è"appeso" sull'alimentazione dello switching che se abbiamo fortuna va in protezione e non parte a causa del guasto a valle. Rimosso il componente forse si riaccende poi bisognerà capire cosa faceva il componente deceduto
4.311 3 4 9
[14] Re: Riparazione contachilometri mito
Messaggioda Foto UtenteMatthew1973 » 6 lug 2021, 13:00
luxinterior ha scritto:L'integrato S878... sembrerebbe un regolatore prova a misurare tensione tra piazzola della bobina con sigla 220 e massa vedi se c'è tensione e se il valore ha un senso. Purtroppo la piazzola dove mettere il puntale è quella coperta da colla bianca
Dal componente guasto guasto parte una pista che va a una resistenza da 4R7 sulla sinistra
Sembrerebbe mosfet o transistor per accendere qualcosa quale collegamento ha sbagliato ?
Io proverei a rimuoverlo forse la scheda si riaccede
Grazie luxinterior s878 è a sei pin invece quello bruciato e a 5 pin non so se sia la stessa cosa. Poi come mi hai chiesto si è bruciato perché ho collegato un positivo 12v dove non dovevo cioè ho dato un 12 V al morsetto di 3 cavetti che è relativo al sensore della velocità
[15] Re: Riparazione contachilometri mito
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 lug 2021, 13:24
Matthew1973 ha scritto:s878 è a sei pin invece quello bruciato e a 5 pin non so se sia la stessa cosa
Anche se fosse a 5 pin ma con sigla differente dal modello bruciato non sarebbe la stessa cosa.
Quello che conta è la sigla, il contenitore è solo il tramite meccanico per realizzare il collegamento elettrico del circuito.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[16] Re: Riparazione contachilometri mito
Messaggioda Foto UtenteMatthew1973 » 6 lug 2021, 21:50
Ehh questo è chiarissimo
Per questo mi sono rivolto a voi proprio per cercare di trovare quel componente dove si vedono solo alcuni numeri. Putroppo la bruciatura ha cancellato il resto
[17] Re: Riparazione contachilometri mito
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 lug 2021, 23:45
Bisognerebbe trovare la foto di un esemplare sano (o lo schema) e sperare che il componente non abbia un marchio proprietario
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[18] Re: Riparazione contachilometri mito
Messaggioda Foto UtenteMatthew1973 » 8 lug 2021, 10:52
Allora penso che sarà impossibile da riparare
[19] Re: Riparazione contachilometri mito
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 lug 2021, 11:01
Vedi che c’è un induttore, lì vicino?
Probabilmente è il controllore di uno switching.
Guardando dove vanno le piste e trovando un IC dove una di quelle piste finisce sul suo pin di alimentazione si può risalire alla tensione generata e si può mettere un altro controllore che realizzi quanto richiesto.
La induttanza e il diodo li hai già sulla scheda, si tratta di individuare il controllore e realizzare il partitore del feedback :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: Riparazione contachilometri mito
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 8 lug 2021, 11:48
Ma hai tolto il componente bruciato ?
Se lo togli puoi vedere se si riaccende poi eventualmente si parlerà della riparazione.
4.311 3 4 9
