Reverse Engineering di una scheda elettronica
[11] Re: Reverse Engineering di una scheda elettronica
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 dic 2021, 11:46
Premetto una cosa, che senza avere la scheda fisiamente in mano per seguire le piste e fare delle misure, tutto quello che dico lo devi prendere con le pinze lunghe (mooolto lunghe :mrgreen: )
mi sembra di vedere la classica configurazione di quasi tutti gli alimentatori switching di rete, presa e fusibile (si intravvedono appena in basso), blocco filtro con induttanze in controfase, ponte raddrizzatore (SMD sotto), condensatore primario, lo switching TOP266 che pilota il primario del trasformatore e la parte del secondario che ritorna il segnale di feedback attraverso l'opto verso lo switching, e fin qui e' almeno intuibile.
Quello che non e' intuibile e' la parte secondaria, relativamente complessa, non senza effettuarci delle misure direttamente, pero' puoi fare un tentativo, misurando la tensione ai capi dei due elettrolitici in alto (quelli non SMD), che sembrano i condensatori principali della sezione secondaria.
Inoltre la parte a destra con le due induttanze L19 ed L20 ed U15 da l'impressione di essere un convertitore DC-DC secondario, che potrebbe essere benissimo quello che genera i 60V di cui parli, il che appare anche logico, date le possibilita' di corti sui doppini, sembrerebbe logico che invece di derivarli direttamente dalla sezione di rete, sia stato usato un convertitore secondario protetto e con uscita a bassa corrente.
Se cosi fosse (sottolineo SE), forse e' possibile alimentare il circuito dandogli le tensioni sui condensatori elettrolitici (controlando bene prima il circuito per vedere che alimentandoli da li non si creino ritorni che possano bruciare qualcosa, potrebbe addirittura essere necessario rimuovere qualche componente, ma ripeto, sono solo supposizioni senza poter testare di persona)
9.527 3 6 10
[12] Re: Reverse Engineering di una scheda elettronica
Messaggioda Foto Utenteismurdegus » 5 dic 2021, 12:04
Rispondo un po a tutti i commenti:
1)Foto della scheda generale e' la numero 1. Sulla sinistra entra la AC e sulla destra va ad iniettare i 60VDC
2) Si, andro' ad utilizare un DC-DC converter da 12VDC a 60VDC
Io vorrei solo capire dove iniettare i 60VDC diretti cosi da eliminare lo stadio di alimentazione in AC
Spero di essermi spiegato
5 2
[13] Re: Reverse Engineering di una scheda elettronica
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 dic 2021, 12:29
Il problema e' che dalle foto sembrano esserci anche altre parti, che NON vanno a 60V ... per cui, se gli inietti solo i 60V, ci fai poco.
Se invece i 60V li genera il piccolo DC-DC gia presente sulla scheda, a te serve invece scoprire quali tensioni escono dalla sezione AC/DC, e dargli quelle, per far funzionare anche tutto il resto del circuito.
9.527 3 6 10
[14] Re: Reverse Engineering di una scheda elettronica
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 dic 2021, 12:52
Sono completamente d'accordo con Foto UtenteEtemenanki.
altrimenti un piccolo inverter 12 > 220 e non fai nessuna modifica.
Non sarai mica in Australia?
ciao
13,3k 5 9 13
[15] Re: Reverse Engineering di una scheda elettronica
Messaggioda Foto Utenteismurdegus » 5 dic 2021, 13:06
@Etemenanki ---- La soluzione col inverter mi era passata di mente ma volevo eliminare un altro DC-DC
@stefanopc---- Come hai fatto ad indovinare?
5 2
[16] Re: Reverse Engineering di una scheda elettronica
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 dic 2021, 13:20
Il tuo modem sembra questo- netcomm wireless ndd-0300.
https://help.koganinternet.com.au/hc/en ... leshooting
in internet esce su tutti siti australiani.
Dovresti misurare le tensioni che escono dal convertitore ac/dc magari sono solo 12 e 5V.
Poi si ragiona.
Fai molta attenzione in fase di modifica è facile fare disastri e sullo stesso PCB è presente la 220 V.
Hai il differenziale?
Hai un secondo modem eventualmente?
13,3k 5 9 13
[17] Re: Reverse Engineering di una scheda elettronica
Messaggioda Foto Utenteismurdegus » 5 dic 2021, 13:30
Si ne ho uno di scorta.
Le tensioni ai capi del trasformatore tu dici?
5 2
[18] Re: Reverse Engineering di una scheda elettronica
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 dic 2021, 15:53
Poi ci potrebbe essere un regolatore da 5 a 3.3V.
Dovresti misurare sui condensatori di uscita del convertitore quelli grandi in alto a dx con un multimetro.
Poi si ragiona con i data sheet dei vari integrati e si cerca di capire chi fa cosa.
Ci vuole tempo e con un PCB multistrato potrebbe essere complicato.
Il risultato non è affatto certo e si procede a tentativi.
Che esperienza hai nella modifica di circuiti esistenti?
13,3k 5 9 13
[19] Re: Reverse Engineering di una scheda elettronica
Messaggioda Foto Utenteismurdegus » 13 dic 2021, 13:07
Ciao ragazzi
Scusate ma sono stato impegnato col lavoro.
Al momento sto aspettando il TOP266 di ricambio perche' non so cosa ho fatto ma e' scoppiato.
Il resto dei componenti sembra apposto.
comunque.... per controllare la tensione DC che viene generata, da che parte devo stare del transformatore di isolamento?
Inoltre il transformatore ha 5 piedini all'ingresso e 4 piedini in uscita. Che faccio? FOTO3
5 2
[20] Re: Reverse Engineering di una scheda elettronica
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 dic 2021, 13:29
Scusa ma le tensioni i uscita in continua si misurano col multimetro sui condensatori di uscita.
Come fai a misurare col multimetro (sul trasformatore di un convertitore Dc/Dc) una forma d'onda che non conosci a una frequenza sopra i 20kHz che non conosci.
Non è un trasformatore a 50Hz.
Devi seguire le piste che escono dal trasformatore sul secondario che andranno probabilmente verso dei condensatori elettrolitici.
Potresti disegnare uno schema in fidocad coi valori e poi si può ragionare.
13,3k 5 9 13
