Tv Samsung UE22C4000 non si accende led rosso lampeggiante
[11] Re: Tv Samsung UE22C4000 non si accende led rosso lampeggian
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 nov 2022, 16:51
@ Foto Utentespiker
spiker ha scritto:... Quali altre prove potrei fare ?!?
Io, come prima cosa, andrei a controllare i LED delle striscie di retroilluminazione, sul mio Panasonic ho risolto in quel modo.
Controlla anche la continuità fra le striscie parziali, spesso avviene che i LED testati singolarmente sono ok, mentre il problema sta nel connettore fra le sezioni delle striscie.
Ovviamente è un'operazione da fare con molta ma MOLTA cautela! :mrgreen:
[12] Re: Tv Samsung UE22C4000 non si accende led rosso lampeggian
Messaggioda spiker » 14 nov 2022, 20:32
ok grazie. L'aggiornamento del firmware non parte.
Ho controllato le tensioni come da manuale di servizio e sono ok. Controllato diodi condensatori e resistenze sembrano ok.
Vedrò come fare per poter controllare i led.
spiker
327 2 4 5
[13] Re: Tv Samsung UE22C4000 non si accende led rosso lampeggian
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 14 nov 2022, 20:43
ai controllato con tv sotto tensione se il processore è le eeprom si scaldano?
57 3 6
[14] Re: Tv Samsung UE22C4000 non si accende led rosso lampeggian
Messaggioda Foto Utentevince59 » 14 nov 2022, 20:46
spiker ha scritto:ok grazie. L'aggiornamento del firmware non parte.
...te lo avevo detto dato che ho letto il manuale da te allegato.
Mi sembra che pur avendo scaricato il manuale di servizio, tu stia procedendo un po' disordinatamente. Come puoi notare le indicazioni di chi sta cercando di aiutarti si rifersicono in alcuni casi ad altri modelli marche di TV, per cui sono difficilmente applibali al tuoò Quindi come primacosa SEGUI LE PROCEDURE del manuale. Ho dato un occhiata veloce e se è quello relativo al tuo modello fai le prove indicate!
spiker ha scritto:Ho controllato le tensioni come da manuale di servizio e sono ok. Controllato diodi condensatori e resistenze sembrano ok.
Secondo me continui ad essere fuori strada...la prova dei led della retroilluminazione, laddove presente, si fa di solito se hai almeno il segnale audio.
PROVA questa procedura:
-togli la spina dalla presa ed attendi 60 secondi tenendo premuto il tasto ON per 30 secondi;
- trascorso il minuto reinserisci la psina nella presa.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[15] Re: Tv Samsung UE22C4000 non si accende led rosso lampeggian
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 14 nov 2022, 21:44
non so se fa al caso tuo essendo il tv di un'altra marca guarda questo video. https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... z9CmxAX88e
57 3 6
[16] Re: Tv Samsung UE22C4000 non si accende led rosso lampeggian
Messaggioda spiker » 15 nov 2022, 11:38
Grazie per le risposte.
Devo verificare se il processore e la eeprom si scaldano. Farò questa verifica.
Avevo provato una procedura simile con il tasto on proverò di nuovo.
Grazie per il video.
spiker
327 2 4 5
[17] Re: Tv Samsung UE22C4000 non si accende led rosso lampeggian
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 18 nov 2022, 18:54
Spiker non ai risolto?facci sapere grazie.
57 3 6
