Led segnalatore di porta aperta non funziona più
[11] Re: Led segnalatore di porta aperta non funziona più
Messaggioda Foto Utenteiannone » 24 ott 2024, 13:29
GuidoB ha scritto:Ma lampeggiava quando la serratura era aperta, o il cancelletto era aperto?
Continuava a farlo finché non si richiudeva il cancelletto?
iannone ha scritto:Nella serratura entravano due cavetti (0 e 12 v) ma non uscivano altri cavi
I fili di rame in totale sono due? O sono cavetti all'interno dei quali ci sono più fili?
Se sono solo due fili, se fossi il fabbricante io lo farei così:
la serratura all'apertura aziona un interruttore che scollega la bobina dell'elettromagnete dai fili di alimentazione.
In parallelo ai fili di alimentazione è collegato un LED (in serie alla sua resistenza di limitazione).
In corrispondenza dei pulsanti di apertura sono collegati altri LED.
I fili che comandano l'apertura sono costantemente alimentati con una tensione, limitata in corrente, sufficiente a far accendere i LED ma insufficiente a far scattare l'elettroserratura (per la limitazione in corrente).
Quindi finché l'elettroserratura è chiusa, la sua bobina di resistenza molto bassa cortocircuita questa tensione mantenendo i LED spenti.
Per aprire l'elettroserratura, premendo un pulsante viene eliminata per un attimo la limitazione in corrente.
L'elettroserratura si apre, e aziona l'interruttore scollegando la sua bobina dal circuito, e quindi smettendo di cortocircuitare la corrente di alimentazione dei LED, che possono così accendersi.
Lo schema elettrico potrebbe essere questo, dove ho rappresentato la limitazione in corrente con una semplice resistenza:
Dovresti prima di tutto verificare se è presente questo interruttore che scollega la bobina dell'elettroserratura quando questa è aperta. Si potrebbe verificare senza smontare l'elettroserratura, ma semplicemente misurando la sua resistenza elettrica nei due casi (chiusa e aperta: da chiusa la resistenza dovrebbe essere quella della bobina: pochi ohm o decine di ohm, mentre da aperta dovrebbe essere quella di limitazione della corrente sul LED: oltre 500 ohm).
Dovresti anche verificare se l'elettroserratura è alimentata in corrente continua o alternata (sarebbe meglio che fosse continua, se no bisogna fare adattamenti) e a che tensione (hai già detto 12 V, sei sicuro?).
Se i LED non sono lampeggianti di loro, si possono far lampeggiare applicando questa tensione limitata in corrente a periodi per esempio di mezzo secondo, intervallati da pause, utilizzando un multivibratore astabile.
In pratica se hai fortuna (elettroserratura alimentata a 12 V in corrente continua) potresti cavartela collegando una resistenza da (per esempio, fino a 5 led) 270 ohm 1 watt in parallelo a uno qualsiasi dei pulsanti di apertura.
Prima di fare modifiche controlla bene che siano verificate le condizioni e l'impianto sia fatto davvero come ho ipotizzato, perché un errore potrebbe danneggiarlo.
Una prova che potresti fare senza strumenti è far premere da qualcuno un pulsante di apertura mantenendolo premuto per qualche secondo. Il LED si accende?
E a cancelletto aperto, tenendo premuto un pulsante di apertura per qualche secondo, il LED si accende?
Quando si preme un pulsante a cancelletto aperto, l'elettroserratura ronza? Se è presente l'interruttore interno che dicevo, non dovrebbe.
Molto, molto esauriente. Ho capito il funzionamento. Ho notato un cavetto ossidato: pulito e problema risolto. Grazie.
Foto Utenteiannone
5 2
[12] Re: Led segnalatore di porta aperta non funziona più
Messaggioda Foto Utenteiannone » 24 ott 2024, 13:35
GuidoB ha scritto:Marca e modello dell'elettroserratura aiuterebbero, meglio se corredate da una foto.
Spiega dove si trova il LED e come funzionava.
Risolto: cavetto ossidato! Grazie.
Foto Utenteiannone
5 2
[13] Re: Led segnalatore di porta aperta non funziona più
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 24 ott 2024, 18:23
Sono contento tu abbia risolto :ok:
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[14] Re: Led segnalatore di porta aperta non funziona più
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 24 ott 2024, 18:50
GioArca67 ha scritto:A cancello aperto....
Sembra quindi vi fosse un microswitch a segnare la posizione.
Normalmente il comando di apertura dell'elettroserratura è impulsivo: finito l'impulso riprenderebbe il lampeggio se non ci fosse una ritenuta elettrica. Cosa la rimuove alla chiusura del cancello?
Se è come ho immaginato, è realizzato meccanicamente all'interno dell'elettroserratura.
Quando chiudi il cancello, la serratura si chiude. Nel contempo carica una molla e un'ancoretta di blocco si aggancia.
Quando riceve il comando elettrico di apertura, un elettromagnete attira l'ancoretta che si sgancia, sbloccando l'elettroserratura che viene aperta dalla molla.
Quindi al termine dell'impulso l'elettroserratura resta sbloccata. Per chiuderla e bloccarla di nuovo è necessario agire meccanicamente (aprire il cancello e poi richiuderlo per ricaricare la molla e far agganciare l'ancoretta).
L'interruttore dovrebbe essere azionato dal pezzo meccanico spinto dalla molla, quindi aperto a serratura sbloccata.
È un sistema interessante perché senza fili aggiuntivi permette di sapere se la serratura è sbloccata, e si potrebbe avere anche un LED in casa che comincia a lampeggiare quando l'elettroserratura viene sbloccata da un impulso elettrico. Finché il cancello non viene richiuso, il LED continua a lampeggiare, indicando che bisogna richiuderlo, a tutto vantaggio della sicurezza.
Ci sono anche sistemi automatici un po' più complessi che richiudono il cancello da soli (con chiudiporta a molla o elettrici, e con elettroserratura temporizzata che permette l'apertura durante un tempo limitato), e/o danno l'allarme se questo viene tenuto aperto troppo a lungo, ma anche questo è efficace e semplice.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[15] Re: Led segnalatore di porta aperta non funziona più
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 25 ott 2024, 17:17
Al post[11], hai linkato tutto un post! ti pare che sia utile/leggibile? Chi dovrebbe rispondere, secondo te si leggerà tutto il papiro.....
evita le prossime volte, di mettere tutto, metti solo le frasi a cui intendi rispondere!
4.899 3 7 9
