Selettore stazioni a pulsanti
[11] Re: Selettore stazioni a pulsanti
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 28 mar 2025, 22:52
La butto li, anche se probabilmente avrai gia controllato ... non e' che si bloccano perche' strisciano o forzano in qualche altro punto diverso, mascherina, stampato, roba cosi ?
9.527 3 6 10
[12] Re: Selettore stazioni a pulsanti
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 29 mar 2025, 14:21
No, si bloccano proprio su un ostacolo su cui occorre applicare una certa forza per sbloccarli; la forza della sola molla non è sufficiente.
Se trovassi il disegno tecnico su cui sono costruiti questi interruttori probabilmente emergerebbe con chiarezza la causa del problema e forse anche la sua soluzione. A trovarlo...
24,0k 6 11 13
[13] Re: Selettore stazioni a pulsanti
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 mar 2025, 15:50
Purtroppo senza averli in mano per esaminarli, non mi vengono molte altre idee ... hai gia detto di averli passati con il puliscicontatti, quindi difficilemte e' sporco o olio vecchio che impasta tutto.
Se ci fosse andato sopra qualcosa contenente zucchero (bibite, coca, roba cosi) il puliscicontatti potrebbe non essere sufficente, bisognerebbe dissaldarli e metterli in acqua calda (e poi asciugarli bene con l'aria compressa e ripassarli col puliscicontatti "protettivo", non quello secco), ma se ne vedrebbero le tracce anche esternamente, e li non mi sembra di vederne.
Che non si blocchino o striscino da altre parti, l'hai gia controllato.
Se si fosse piegata o danneggiata qualche aletta di contatto dei carrellini (quelle che rimangono sotto la bachelite e strisciano sui pin), i relativi tasti potrebbero fare un'effetto simile, ma pensare che sia successo contemporaneamente a tutti i tasti e' alquanto improbabile.
Sono un po a corto di altre idee ... ti riuscirebbe difficile smontare il gruppo dissaldandolo dalla scheda su cui e' saldato, per vedere se magari non c'e' qualcosa sotto, che crea il problema ?
9.527 3 6 10
[14] Re: Selettore stazioni a pulsanti
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 30 mar 2025, 13:36
Etemenanki ha scritto:Sono un po a corto di altre idee ... ti riuscirebbe difficile smontare il gruppo dissaldandolo dalla scheda su cui e' saldato, per vedere se magari non c'e' qualcosa sotto, che crea il problema ?
Ormai è rimasta l'unica opzione disponibile e la metterò in pratica non appena mi sarò liberato di altri impegni più urgenti.
La radio come tale merita di essere recuperata; con tutta probabilità è stata messa in vendita dopo essere stata parcheggiata in cantina per diverso tempo ed è possibile che nel tirarla fuori si sia preso qualche colpo o sia anche caduta. Ho infatti poi trovato un sintoamplificatore Philips (F5213) avente al suo interno esattamente la stessa sezione radio che, pur parecchio impolverato al suo interno e con le lampadine della scala parlante bruciate e da sostituire, non ha alcun difetto funzionale (ovviamene di quelli estetici dovuti all'uso non me ne potrebbe fregare di meno).
La radio è la F2213 (di cui esiste anche la F2212, senza il preselettore delle stazioni) e, con qualche modesta aggiunta, può essere facilmente valorizzata aggiungendogli la sntonia digitale - una possibilità che sto valutando.
24,0k 6 11 13
