Ingranaggio giradischi 1983
[11] Re: Ingranaggio giradischi 1983
Messaggioda Foto Utentevince59 » 19 mag 2025, 8:42
Ho dovuto recentemente riparare un bastardissimo supporto lampada cilindrico di ceramica di una tizio artemide che ovviamente si è spaccato per mia colpa. Ho provato diverse colle/saldature senza riuscire a causa dell'elevata temperatura, ho risolto con un anello di alluminio dell'altezza di 3/4 mm nel quale ho inserito a forza il supporto in ceramica. Non avevo il diametro preciso così partendo da un tubo di alluminio, spessore metallo credo sul mezzo mm o poco meno, ho allargato il diametro del tubo fino al dovuto con le bussole fino ad ottenere quelo che andava a pressione giusta. Quindi, se un eventale allargamento della sede liscia del tuo ingranaggio non è un grosso problema potresti provare allo stesso modo, se invece dovessi mantenere quel diametro potresti ridurlo di quel pco che basta per l'anellino metallico. Se anche la parte dentata non dovesse lavorare a tutta altezza potresti metter un altro anellino anche lì. Magari non strinege alla perfezione ma potrebbe funzionare. Una piccola limatura della superfice interna dell'ingranaggio potrebbe aiutare.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
