Riparare sonda endoscopica
[11] Re: Riparare sonda endoscopica
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 27 giu 2025, 16:35
Etemenanki ha scritto:... il cilindretto sembra chiuso con un tappo a pressione, che dovrebbe venire via se si forza con cura (per non romperlo) la fessura fra il cilindro e il tappo, poi si fa una giunta all'interno.
Se sono molto fortunato quel tappo è a pressione e potrebbe uscire facendo leva nella fessura dell'incastro, altrimenti mi tocca tagliare come suggerito da Kagliostro
Etemenanki ha scritto:... serve prima scoprire se c'e' un riduttore di tensione nel cilindro (molte di quelle camere sono date per 12V di alimentazione, ma in realta' sono da 5V, e c'e' un 7805 nel cilindro, o per quelle con il blocchetto di plastica, nel blocchetto)
Questa sonda in particolare viene alimentata a 12 V, mentre altre simili che ho ma più lunghe sono alimentate a 5V
35 4
[12] Re: Riparare sonda endoscopica
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 27 giu 2025, 16:56
elettrongl ha scritto:... Questa sonda in particolare viene alimentata a 12 V, mentre altre simili che ho ma più lunghe sono alimentate a 5V
E' simile a quello che succede con quasi tutte le telecamerine tipo queste o simili
Se sono troppo piccole, la sezione di alimentazione non ci sta nella camera, ed aggiungono un 78L05 o altro simile su uno stampatino annegato nel blocchetto di plastica che deriva i due cavi dal cavo singolo.
Se sono gia alimentate a 5V, probabilmente non c'e', ma se l'alimentazione e' a 12V, 99% che ci sara' dentro un regolatore di qualche tipo nel cilindretto, probabilmente annegato nella resina.
Quindi se il tappo non si scalza e devi tagliare il cilindro, usa una lama da seghetto (o un dischetto da taglio del dremel) e procedi con cautela, senza andare in profondita', incidendo il metallo fino al limite e poi "forzando" in apertura con un cacciavite quando avrai inciso il piu possibile in lunghezza (consiglio un paio di guanti da lavoro, i bordi rimarrebbero abbastanza taglienti, e se usi un dremel o simile, anche degli occhiali, che anche incrociando tutte e 12 le dita, non si sa mai ;-) )
9.527 3 6 10
[13] Re: Riparare sonda endoscopica
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 28 giu 2025, 16:11
Etemenanki ha scritto:Quindi se il tappo non si scalza e devi tagliare il cilindro, usa una lama da seghetto (o un dischetto da taglio del dremel) e procedi con cautela, senza andare in profondita', incidendo il metallo fino al limite e poi "forzando" in apertura con un cacciavite quando avrai inciso il piu possibile in lunghezza ...
Quel tappo superiore non sembra avere voglia di uscire con la semplice lama di un cacciavitino a taglio, penso che sia incollato in qualche maniera, forse con la stessa resina che pare riempire il cilindro.
Prima di passare alle maniere forti col Dremel, forse conviene scaldare a 90° per vedere se la presa del collante cede ...
35 4
[14] Re: Riparare sonda endoscopica
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 28 giu 2025, 18:36
Potrebbe anche essere inserito a pressione ... alla peggio, potresti provare ad incidere prima solo quello, e se poi anche allargando l'incisione proprio non cede, incidere il resto.
9.527 3 6 10
[15] Re: Riparare sonda endoscopica
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 4 lug 2025, 19:14
Se il cilindro grigio fosse stato di plastica e non di metallo avrei potuto risolvere con un po' di stagno all'interno del foro incriminato per ristabilire la continuità tra i fili rotti ...
35 4
[16] Re: Riparare sonda endoscopica
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 29 ago 2025, 13:01
Finalmente ho trovato il tempo per aprire la sonda: con il Dremel ho dovuto tagliare tutto il cilindro in senso longitudinale perché non è stato possibile rimuovere solo il tappo terminale come si sperava.
Questo quello che c’è all’interno:
Questo il cilindro metallico che conteneva il componente:
Qualcuno sa suggerire un componente sostitutivo, possibilmente che accetti 12 V in ingresso e che non sia così piccolo come quello originale, di modo da agevolarmi nel rifare le connessioni ?
35 4
[17] Re: Riparare sonda endoscopica
Messaggioda Foto Utentealev » 29 ago 2025, 13:38
Il componente eventualmente sostitutivo potrebbe essere identificato meglio se togliessi la guaina che lo ricopre (prime 2 foto)
Più che un componente, ritengo si tratti di un vero e proprio circuito elettronico su PCB
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[18] Re: Riparare sonda endoscopica
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 ago 2025, 13:42
Se tagli (con attenzione) il tubetto di termorestringente, dovresti vedere che circuito e' (a volte un semplice 7805, a volte un piccolo convertitorino DC-DC, pare proprio che la camera sia alimentata a 5V)
Se non e' danneggiato puoi semplicemente rifare le saldature con i cavi originali, e poi mettere un paio di strati di termorestringente sopra il circuito.
Se invece e' necessario che sia "sterilizzabile" (non credo il cavo lo debba essere, ma non si sa mai), alla fine si prende una siringa ua e getta dove ci stia dentro il tutto e la si usa come "stampo" per colarci intorno della resina bicomponente (quelle da 24 o 48 ore di indurimento, diventano piu resistenti di quelle da 5 minuti)
9.527 3 6 10
[19] Re: Riparare sonda endoscopica
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 30 ago 2025, 11:52
Ecco le foto del componente (non più integro) con la guaina termorestringente rimossa:
35 4
[20] Re: Riparare sonda endoscopica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 ago 2025, 13:06
È uno step-down dovrebbe bastare risaldare i fili e reincapsularlo solo che probabilmente tagliando hai trucidato un povero condensatore che è da sostituire.
