Piano a induzione sopra lavastoviglie, problema condensa
[11] Re: Piano a induzione sopra lavastoviglie, problema condensa
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 ott 2025, 10:14
Ok ma non capisco come risolvi per l'altezza :? metti il piano cottura fuori standard a almeno 95 centimetri? E come fai con il top?
[12] Re: Piano a induzione sopra lavastoviglie, problema condensa
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 8 ott 2025, 10:40
Ma a questo punto io farei un disegno degli ingombri verticali.
Il fattore estetico non conta o va comunque considerato?
13,3k 5 9 13
[13] Re: Piano a induzione sopra lavastoviglie, problema condensa
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 ott 2025, 10:46
il problema altezza non c'è: è richiesto che ci siano 1,5cm di spazio e io ne ho 7
è della condensa che sono preoccupato
4.187 5 5 8
[14] Re: Piano a induzione sopra lavastoviglie, problema condensa
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 ott 2025, 13:06
Dopo casomai metti una foto della cucina finita perché sono sempre più perplesso :lol:
Ho avuto a che fare con centinaia di cucine componibili e non e non riesco a rendermi conto di come possa essere.
[15] Re: Piano a induzione sopra lavastoviglie, problema condensa
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 ott 2025, 16:30
ok
4.187 5 5 8
[16] Re: Piano a induzione sopra lavastoviglie, problema condensa
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 ott 2025, 20:40
Io per scelta non ho una lavastoviglie da incasso ma nella cucina nuova ne ho una di normale, fatto lasciare un vano aperto e per compensare quei 5 o 6 cm che mi rimangono di vuoto tra il top della lavastoviglie ed il piano in quarzo ho fatto tagliare una tavoletta del materiale delle ante della cucina
Quindi, nel mio caso spazio ce ne sarebbe a volontà anche per mettere delle ventole che spingano l' aria verso il fronte della cucina quando si apre la lavastoviglie
Ma la vedo sempre come un qualcosa di arraffazzonato
Certo se si pensa a certe soluzioni in ambienti ultra compatti la cosa è accettabile ma se si potesse farne a meno .....
K
6.401 4 5 7
[17] Re: Piano a induzione sopra lavastoviglie, problema condensa
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 8 ott 2025, 23:11
Ho cambiato da poco la lavastoviglie e l'ho messa su io.
Nel mio caso e non so se sia così per tutti...
- il problema di ingombro non si pone: se è vero che verso l'alto la cornice della lavastoviglie va a riempire tutto lo spazio sino a filo del top della cucina, è anche vero che questo vale solo x la cornice perché all'interno la lavapiatti è assai più bassa del top e il piano cottura ci sta
- la condensa mi pare una cavolata... il vapore esce a fine ciclo quando la apri o quando si apre da sola ma esso fuoriesce e nn ha modo di riversarsi dentro al mobile, appuinto perché c'è la cornice sopra e ai fianchi
Vedo invece un problema la temperatura: sopra la lavapiatti è assai caldo e lo senti anche appoggiando la mano sul top sotto al quale c'è la lavapiatti, infatti uno messo un pannello isolante sopra alla carcassa della lavapiatti.
Per vostra info, sopra al forno acceso è meno caldo che sopra la lavapiatti, anche perché il forno ha una sorta di doppia carcassa ventilata (per lo meno il mio(.
Io non metterei il piano cottura sopra alla lavapiatti, ma per via del calore elevato della lavapiatti... non per la condensa
254 2 6
[18] Re: Piano a induzione sopra lavastoviglie, problema condensa
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 ott 2025, 8:45
Beh, se il fondo del piano a induzione entra nello spazio interno alla scocca della lavastoviglie allora lo spazio ci sarebbe ma appunto non so quanto sarebbe igienico scaldarlo.
[19] Re: Piano a induzione sopra lavastoviglie, problema condensa
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 ott 2025, 8:47
Calore si, ma ..... contenuto
Ci sono lavapiatti che superano i 75° per il lavaggio ?
Teniamo anche conto che il piano ad induzione, bene o male, si scalda da solo quando in funzione, tra l' altro scaldandosi vien da pensare che anche si asciughi facendo evaporare eventuale condensa, solo che lo fa solo se è acceso
K
6.401 4 5 7
[20] Re: Piano a induzione sopra lavastoviglie, problema condensa
Messaggioda Foto Utenteggian » 9 ott 2025, 11:54
Aggiungo la mia esperienza decennale: in due case ho il piano a induzione SOPRA LA CASSETTIERA POSATE e così messo dall'installatore perché i piani...scaldano! Dipende dalla marca naturalmente, col Whirpool però ho dovuto fare una lamiera da fissare sotto il piano (e sopra le posate!) perché in certi momenti altrimenti quest'ultime scottavano e non sapevo come reagissero i mestoli di plastica (generalmente PP o PE).
Per cui oltre al vapore, credo che sia maggiormente da considerare questo fatto e la necessità, scritta sul manuale di installazione, di aver spazio per la ventilazione naturale.
Foto Utenteggian
46 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
