Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
[111] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 3 mag 2021, 21:58
No no, che schioppa?!? :mrgreen:
Comunque ho rimosso Q2, ma a parte il solito flash della lampadina all'inizio, continua a non esserci tensione in uscita.
Per scrupolo, anche se lo avevo già testato tempo fa, ho dissaldato e provato il 20100 che risulta buono.
Spero davvero che non sia il trasformatore....altrimenti, per quel che ne so....non è facilmente sostituibile.
Altre prove?
Foto UtenteAlan18
514 1 3 7
[112] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 mag 2021, 22:23
Senza fare cortocircuiti che potrebbero essere kapnogeni e soprattutto senza lasciarci le penne, cosa ben peggiore, riesci a misurare la tensione sui piedini 1, 3 e 7 quando la lampadina e` spenta?
Se non sei assolutamente sicuro di poter lavorare in sicurezza lascia perdere, prendi un aereo e portami il circuito :D
[113] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mag 2021, 22:31
IsidoroKZ ha scritto:... kapnogeni..
:?:... Fumogeni?
[114] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 mag 2021, 22:35
:mrgreen: , mi piace piu` il greco del latino :mrgreen: , meno comprensibile.
[115] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 3 mag 2021, 22:38
Kapnogeni.....questa me la vado a studiare :mrgreen:
Comunque:
PIN 1 tensione oscillante tra 0,3 V e 1,1 V più o meno.
PIN 3 tensione di 0,3V
PIN 7 tensione oscillante tra 12 V e 14 V più o meno.
Troppo bassa.....
Foto UtenteAlan18
514 1 3 7
[116] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 mag 2021, 0:20
Suppongo che abbia preso piu`di una resistenza da 270 kΩ, mettine due in parallelo.
[117] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 4 mag 2021, 17:02
Provato anche con 2 resistenze da 270\,K\Omega in parallelo.
Ancora nessuna tensione in uscita.
Prima di dare tensione ho provato a misurare la resistenza di R15 per controllare che mi desse circa 135\,K\Omega e ho notato che il multimetro non mi dà subito un risultato secco. Ma dopo aver fatto un po' di autorange, sale, sale, sale in maniera abbastanza lenta ( tipo una quindicina di secondi fino poi attestarsi al valore previsto).
Un'altra cosa che ho notato, magari è normale, è che C1 non rimane carico, ma senza tensione cala progressivamente a 0 V.
Già andando a misurare subito dopo aver tolto tensione, C1 è già intorno ai 200-250 V in discesa.
Foto UtenteAlan18
514 1 3 7
[118] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 mag 2021, 7:04
Se misuri una resistenza nel circuito, hai anche il resto del circuito in parallelo che puo` falsare la lettura. In questo caso ci sono degli elettrolitici che si devono caricare e danno una resistenza iniziale piu` piccola, che poi cresce fino al valore corretto.
Con 135\,\mathrm{k\Omega} che tensione hai sul piedino 7? E sull'8?
Mi pare che se lo switching e` spento non dovrebbe scaricare in fretta il condensatore C1. Bisognerebbe vedere se il controllore si accende e pilota il MOS oppure se la corrente se ne va da qualche altra parte.
[119] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteAlan18 » 5 mag 2021, 16:42
Sul piedino 7 trovo sempre una tensione non stabile tra 12,5 V e 14 V.
Sul piedino 8 invece 0 V.
Già che c'ero ho misurato anche la frequenza sul 4 e sul 6 e trovo 50 Hz.
Q2 l'ho rimontato. O devo fare le misure senza Q2?
Foto UtenteAlan18
514 1 3 7
[120] Re: Riparazione alimentatore switching 12V - 6,5A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 mag 2021, 17:24
Le misure sempre senza Q2.
Se la tensione del piedino 8 e` a 0V, vuol dire che il controllore e` spento. D3 sta bene di salute?
