Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
[121] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 27 mag 2018, 0:03
pusillus ha scritto:Bene sono contento.
Ero intenzionato ed ora non ne posso fare a meno :D
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[122] Alimentatore variabile utilizzarlo per tester esr ....?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 20 lug 2018, 17:23
Buon pomeriggio a tutto lo staff di EY! dopo la realizzazione dell tester esr ho deciso di autocostruirmi un alimentatore variabile che va da 5-11 volt, vorrei usarlo per alimentare il tester esr, volevo sapere sè devo regolarlo giusto a 9 V o è meglio un pó di più ?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[123] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 lug 2018, 22:43
Non ha importanza che sia regolabile, lo devi usare solo per quello strumento, usa un LM7809 ben filtrato e se hai un alimentatorino di quelli da prese anche se ti da 12 V lo puoi adattare, ma un qualsiasi alimentatore piccolo ti può andare bene, guarda che cosa hai.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[124] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 21 lug 2018, 5:44
Salve @setteali e grazie per essere intervenuto :-) come giá detto ho già realizzato l'alimentatore volevo sapere se è buona norma regolare la tensione un pó di più dei 9 volt come le batterie ad esempio o lo regolo giusto a 9 V...?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[125] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 lug 2018, 7:30
Nel tuo caso il circuito assorbe pochissimo mentre il 7809 arriva fino ad 1A, non essendoci caduta di tensione con un trasformatore da 1.5-2A va benissimo 9v
7.800 4 6 7
[126] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 lug 2018, 8:25
Non è necessario che sia superiore a 9V non c'è differenza, potresto anche mettere un diodo in serie al pin del 7809 che va verso massa ( con il catodo del diodo a massa) e così alzi la tensione di uscita di 0,6V circa.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[127] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 21 lug 2018, 11:09
Ho realizato il circuito in schema con il regolatore di tensione LM7805 da come capisco anche se lo regolo ad esempio 9.12 V non ci sono problemi...giusto? (Meglio un pochino di più no...?)
Immagine
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[128] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 lug 2018, 13:36
può anche andare, ma io ci avrei messo soltanto un LM7809, non capisco perché vuoi una tensione poco superiore!
Ricordati di usare FidoCadJ per i prossimi schemi!
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[129] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 21 lug 2018, 14:23
setteali ha scritto:può anche andare, ma io ci avrei messo soltanto un LM7809/
Non ne disponevo di uno funzionante! Per quanto riguarda la tensione un pó più alta ho paura siccome ho usato un trimmer invece dell potenziometro che possa oscillare e scendere andando sotto tensione..!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[130] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 lug 2018, 19:24
Il trimmer se non e' rotto va meglio del potenziometro, per il fatto che il pot si puo muovere toccandolo per sbaglio
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
