Alimentatore non funzionante.
[131] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 29 mag 2014, 15:57
FedericoSibona ha scritto:PS: mi sembrerebbe più utile imparare ad eseguire le varie misure col tester, piuttosto che imparare a sostituire fusibili o resistori bruciati ;-)
Come ho già detto è da poco che mi sto avvicinando all'elettrotecnica e non nego di aver commesso errori.
Candy ha scritto:Dopo tutto il lavoro fatto, il povero Pantec è divenuto una cianfrusaglia al fondo di chissà quale cartone. Il moderno multimetro dai numeri traballanti, primadonna del banco di lavoro, lo ha adombrato brutalmente. Mah!
Le assicuro che non è nel mio modo di fare e nella mia educazione, soprattutto perché per sistemarlo ho impiegato oltre che al mio anche il vostro tempo. Il Pantec non verrà adombrato da nessun altro tester, tantomeno "brutalmente".
99 1 2 5
[132] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 mag 2014, 17:14
Sì, ma l'alimentatore, come da titolo?
5.022 3 5 8
[133] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 mag 2014, 17:18
FedericoSibona ha scritto:Sì, ma l'alimentatore, come da titolo?
Deve essere andato disperso durante la Guerra dei Cent'anni. :D
[134] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 30 mag 2014, 17:53
L'alimentatore funziona e non appena avrò la possibilità rimetterò il fusibile termico.
99 1 2 5
[135] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 22 lug 2014, 10:05
Buongiorno, dato che il caricabatterie per auto sembra essere deceduto, stavo pensando se l'oggetto di questa lunga discussione possa essere utilizzato a tale fine. Secondo voi si può?
99 1 2 5
[136] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 lug 2014, 11:56
Le batterie al piombo (quelle delle auto, per intendersi) vanno caricate non a tensione costante, che e' quella che si ricava dal tuo alimentatore, ma a tensione costante e corrente limitata.
Inoltre una batteria richiede un minimo di 4/5A per la ricarica e' quel trasformatore (sulla base delle notizie fin qui avute) dubito possa fornirli; in ogni caso, rischieresti di ripetere quanto successo in precedenza con la ventola. :D
Si puo' vedere, al limite, se quel caricabatterie e' recuperabile; quindi se fai delle foto e ce le posti, vediamo cosa si puo' fare.
[137] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 22 lug 2014, 13:41
Ok, grazie mille per la risposta. Per quanto riguarda il carica batterie guasto apro uno nuovo thread?
99 1 2 5
[138] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 lug 2014, 13:45
5.022 3 5 8
