TV Thomson: alimentatore non funziona
Volevo provare a fare la misura della frequenza del componente che mi avevi indicato, che credo sia il trasformatore driver, le sonde del multimetro le collego come ti avevo scritto nel post precedente?
AccDel
33 2 5 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Continuando nell'analisi del guasto, ho fatto nuovamente la prova della lampada sul transistor orizzontale TL02 tra l'altro senza toglierlo seguendo alcuni accorgimenti e misurando la tensione di B+ la lampada si accende e la tensione di circa 108V.. il problema che non emette frequenza sulla base
AccDel
Dopo alcune misure di oggi col multimetro digitale mi sono accorto che probabilmente IR01 non sta funzionando correttamente poiché nei pin 1 e 2 misuro circa 13V, ma nel pin 8 misuro solo 0.5V e non 8.8V ( invece sul pin 9 misuro i 5V). Questo dovrebbe comportare un malfuzionamento anche del componente IV01e misurando sul pin 42 (credo di alimentazione del componente) ho solo 0.5V. Non funzionando correttemente IV01 non ho la giusta tensione sul pin 36 (Hout) misuro solo 0.5V e credo che non avendo la giusta tensione di H il transistor TL02 non riesce ad oscillare con la giusta frequenza e tutto si blocca ( facendo calare anche la tensione UA), potrebbe essere giusto come raginamento?
AccDel
ora riporto i valori sullo schema e poi torno, altrimenti non riesco a seguirti.
Comunque il 2055 non deve oscillare! è un amplificatore di potenza, che è pilotato dal trasformatore pilota con il suo transistor che a sua volta è controllato in base dall'integrato che ha un oscillatore a quarzo opportunamente diviso fino a 15.625 kHz e tenuto in fase dal segnale video.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ricapitolando il trasformatore pilota sarebbe il tesformatore driver LL01 e il suo transistor sarebbe il TL01 e l'integrato a cui ti riferisci sarebbe il IF01 ( TDA1771 )?
Così riesco a seguirti meglio anche sullo schema elettrico...
AccDel
AccDel ha scritto:Ricapitolando il trasformatore pilota sarebbe il tesformatore driver LL01 e il suo transistor sarebbe il TL01fino qui è giusto e l'integrato a cui ti riferisci sarebbe IV01 il IF01 ( TDA1771 ) Questo è l'integrato per la deflessione verticale !
Allora hai misurato UB e ci trovi 108 Ve questa è giusta
Le tensioni UA & UX quanto sono?
Però :
te hai messo la lampada in parallelo al trans finale di riga....e se funzionava il circuito ti trovavi circa 1000V e addio lampada e .....?
Cerchiamo di capire se le tensioni di alimentazione ci sono e vediamo quali sono i circuiti che non funzionano...se è possibile.
Togli l'S2055 e metti la lampada.
e misuriamo queste tensioni.
Alex
Praticamente dopo aver tolto il TL02 (S2055) la lampada si accende e ho misurato le seguenti tensioni:
-UA: 0,05 V (invece sull'anodo del diodo DP21 la tensione è 34,5V)
-UB: 109 V
-UX: 14,35V
-UB: 109 V
-UX: 14,35V
AccDel
Visitano il forum: Google [Bot] e 48 ospiti
