TV Thomson: alimentatore non funziona
[151] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 apr 2017, 8:43
UB & UX sono regolari.
Manca UA e dal disegno che ho io si vede che il secondario del trasformatore ha il pin 6 che non è portato a massa direttamente, senz'altro è il motivo che non hai tensione sul catodo del diodo DP21.
Io non ho lo schema completo di questo apparecchio, postalo o mandamelo.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[152] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 26 apr 2017, 15:08
Dovrebbe essere questo che ti allego.. O_/
TX91.rar
(576.96 KiB) Scaricato 123 volte
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[153] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 26 apr 2017, 23:31
Continuando nell'analisi del guasto, il componente che abbassa la tensione UA potrebbe essere dopo il diodo DP21? :roll:
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[154] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 apr 2017, 23:39
Non ho avuto modo di guardare lo schema, ma pare che sia uguale a quello che ho io e non troverò molto.
Però non è detto che ci sia qualcosa che tira giù la tensione!
Va trovato che cosa porta a massa il punto A , magari c'è lo st-by .
Cerca sullo schema dove va il punto A e vediamo come lo fanno lavorare.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[155] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 26 apr 2017, 23:54
Praticamente potrei verficare quali componenti elettrici ci sono seguendo la linea del " -A" partendo dal trasformatore LP03 del primario? O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[156] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 apr 2017, 0:01
trova sullo schema che percorso fa il nodo A. :ok:
e allegalo
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[157] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 27 apr 2017, 2:35
Non sono riuscito ad evedenziarlo sul circuito ( non sono molto pratico ), da quello che ho potuto capire partendo dal nodo A ( seguendo la traittoria della linea sul circuito elettrico) la (A-) per il momento trovo sui seguenti componenti:
- in uscita da emettitore di TA06 ( vicino componente IA01), che colega anche RA22, CA13, CA02, CA03
- in uscita dal componente IA01 pin 6 che collega anche le RA24, RA25, RA26, CA17, pin 3 del BA04
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[158] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 28 apr 2017, 1:14
In particolare una decina di giorni fa avevo sotituito il CA02 e il CA13 pensando che potesse dipendere da loro l'abbassamento della tensione UA ma così non era. Invece seguendo la linea del circuito (A-) pensavo di ricontrollare meglio i componenti del post 157.. O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[159] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 29 apr 2017, 0:14
Ho appena finito di controllare i componenti elettrici del post 157 e mi sembrano buoni.. :roll:
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[160] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 29 apr 2017, 0:27
Inoltre i componenti IA01 e IF01 che ho verificato col multimetro digitale non mi sembra abbiano reofori in corto...
Foto UtenteAccDel
33 2 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
