Lucidare il dissipatore
[21] Re: Lucidare il dissipatore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 giu 2014, 10:37
Forse sono cinque minuti di lavoro inutile, o meglio disutile.
Un conto è rettificare con una macchina garantendo la planarità, un' altro conto è lucidare e basta levando i graffi e mandando a peripatetiche la planarità della superficie. Si ottiene una superficie bella a vedersi ma ... bombata. :mrgreen:
Inoltre lucidando si toglie via anche l' anodizzazione dell' alluminio.
Poi, per carità, ognuno è libero di credere e fare quello che preferisce.
73,9k 8 12 13
[22] Re: Lucidare il dissipatore
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 15 giu 2014, 10:59
Infatti avevo suggerito: viewtopic.php?f=51&t=52410&start=40#p506148 in pratica ci vuole qualcosa che è in "piano", un vetro ad esempio.
Ricordiamo le condizioni del dissipatore in questione: viewtopic.php?f=51&t=52410&start=30#p506141
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[23] Re: Lucidare il dissipatore
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 17 giu 2014, 18:42
antonyb ha scritto:Ci vogliono 5 minuti di lavoro, penso sia inutile parlarne.
Si ma è veramente utile?
In percentuale di quanto cambia il calore scambiato lucidando o no?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[24] Re: Lucidare il dissipatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 giu 2014, 18:48
Dipende dai casi. Ogni situazione è un caso a se.
Se il danneggiamento è tale da ridurre, ad esempio dimezzando la superficie di contatto, occorre rimisurare la nuova resistenza termica di accoppiamento e fare i calcoli del caso.
Per capire cosa succede dopo aver rigato malamente un dissipatore, occorre metterlo sotto un microscopio e verificare di che tipo di danno si sta parlando, oppure lo lucidi e sei tranquillo di togliere tutti i gravi difetti.
E' una forma di cura preventiva al minor costo possibile.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[25] Re: Lucidare il dissipatore
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 17 giu 2014, 18:49
Quotone candy :ok:
Dalla foto vedo dei solchi, vedi tu.
Io al tuo posto avevo già finito O_/ .
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[26] Re: Lucidare il dissipatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 giu 2014, 20:10
Rivedo adesso questo thread che avevo perso di vista e di cui non avevo visto le risposte seguenti la mia.
Non vedo comunque perche' fare tanto chiasso per un fatto tanto banale; appurato che dal punto di vista funzionale poco importa che sul dissipature ci siano buchi e rigature resta un fatto estetico che pare, per alcuni essere assolutamente inutile.
Logicamente ognuno e' libero di pensarla come vuole ma io personalmente, non metterei mai un dissipatore in cattive condizioni dentro un apparecchio nuovo a costo di comprarne un altro.
posta10100 ha scritto:
marco438 ha scritto:mi premuro di farlo apparire almeno presentabile.
Per poi rinchiuderlo in una scatola?
Sarebbe come dire: "Non mi cambio le mutande, tanto sopra ci sono i pantaloni." :mrgreen:
[27] Re: Lucidare il dissipatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 giu 2014, 16:29
Una volta c'erano dei dissipatori così
5.022 3 5 8
[28] Re: Lucidare il dissipatore
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 10 lug 2014, 17:49
Ecco il risultato soddisfacente :mrgreen: di 2 ore di lavoro
Provandolo dopo il lavoro ho avuto il "grande" guadagno di 1-2 gradi(non molti ma volete mettere la soddisfazione e l'effetto specchio :mrgreen: )
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[29] Re: Lucidare il dissipatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 lug 2014, 10:17
In questa AN della ONSemiconductors http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/HB206-D.PDF nella sezione 5 (pagg.39-58) c'è un dettagliato sproloquio di come montare semiconduttori su dissipatori, compreso il come preparare il dissipatore per il migliore scambio termico ;-)
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
