Ordine e pulizia su milefori
[21] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 set 2014, 11:39
marco438 ha scritto:
stefanob70 ha scritto:Io lo faccio ancora quando devo collegare brevi tratti da pista a componente. :D
....poi, quando devi sostituire il pezzo.....bestemmi. :mrgreen:
..Anche in cinese :-)
39,6k 7 11 13
[22] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 12 set 2014, 11:39
marco438 ha scritto:.poi, quando devi sostituire il pezzo.....bestemmi. :mrgreen:
haha (:OO:)su questo punto non posso darti che ragione marco... :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[23] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 12 set 2014, 11:41
... è vero, come ho già scritto, anch'io "abuso" a volte del povero reoforo; lo fai comunque consapevole delle implicazioni.
Credo che l'osservazione ...
marco438 ha scritto:Pessimo suggerimento.
... sia più da circoscrivere al "contesto" ovvero al fatto che non costituisca una pratica da indicare ad un neofita.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[24] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 12 set 2014, 11:52
comunque per un bel lavoro un filo ottimo sarebbe un wrapping (AWG30) ottimo sia per le sagomature,e sulle saldature non si spella la guaina come accade nei fili normali.
Sicuramente i veterani del forum lo hanno usato in passato...
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[25] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 set 2014, 11:56
Questo si che e' un ottimo suggerimento.
Peccato per il prezzo. :mrgreen:
[26] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 12 set 2014, 12:04
Infatti io l'ho usato fino a circa 10 anni fa quando me lo passava l'azienda...poi sono tornato alla normalita'. :mrgreen: .
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[27] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentedadduni » 12 set 2014, 12:13
da quanto vedo per progettini cosi "semplici" basta fare un buono sbroglio e il filo telefonico è sufficiente per una buona resa pulita e funzionale. secondo voi è il caso di procurarmi quel filo di cui tutti parlano per il wire wrap o posso aspettare e per ora imparare così e pensare a questa spesa in futuro?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[28] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 12 set 2014, 12:17
Nulla ti vieta di iniziare con il wire wrappig ma prima ti conviene far pratica senza spendere troppo.
Quando avrai acquisito sufficiente dimestichezza magari ci fai un pensierino
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[29] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto UtenteNinoAL » 12 set 2014, 12:21
perché capita spesso di sostiuire un pezzo?
Una resistenza saldata su una millefori non è lo sportello del frigorifero!
Foto UtenteNinoAL
813 1 8
[30] Re: Ordine e pulizia su milefori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 set 2014, 12:40
Di solito la costruzione su millefori e' una soluzione propedeutica alla realizzazione su PCB; e' quindi piu' che possibile che uno o piu' componenti debbano essere sostituiti, se non per rottura, per semplice cambio di valori.
E poi i frigoriferi da anni le maniglie non le hanno piu'.
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
