Alimentatore stabilizzato 45V
[21] Re: Alimentatore stabilizzato 45V
Messaggioda Foto Utentedean95 » 20 giu 2016, 20:26
Per non lasciare flottante la base di Q2 ho allora messo la RB2. Ho semplicemente moltiplicato per 20 circa il valore di RB1. A naso. Mi piaceva 47, e fine del dimensionamento di RB2.
Questo passaggio non lo capisco : quali rischi si corrono a lasciare flottante la base Q2 ?
il resistore da 47 ohm posso acquistarlo da 1/4W ?
immagino che 1.2V sia la tensione emettitore base necessaria alla conduzione,visto che è un Darlington,giusto?
la tensione in ingresso al ponte è di 35Vrms :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[22] Re: Alimentatore stabilizzato 45V
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 giu 2016, 20:44
Se vuoi 48 V in uscita, ne servono almeno 38 in ingresso. Non 35.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[23] Re: Alimentatore stabilizzato 45V
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 giu 2016, 21:51
dean95 ha scritto:quali rischi si corrono a lasciare flottante la base Q2 ?
Questo devi dirlo tu e, tra l'altro, non proseguire il tuo progetto, qualunque esso sia, se non sono ampiamente chiari questi semplici fondamenti.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[24] Re: Alimentatore stabilizzato 45V
Messaggioda Foto Utentedean95 » 21 giu 2016, 20:06
Candy ha scritto:Questo devi dirlo tu e, tra l'altro, non proseguire il tuo progetto, qualunque esso sia, se non sono ampiamente chiari questi semplici fondamenti.
A quanto pare si vuole evitare che la corrente di perdita dovuta alla polarizzazione inversa ( leaking current) possa mandare in conduzione i transistor a causa dell'elevato guadagno della configurazione Darlington..
Mi sono recato al negoziante e che dire: non aveva i 2N2955 e in alternativa stavo acquistando gli MJ2955,non aveva né LM317HV e né LM2576HV...sembrano componenti della NASA ! :D
Vedrò online cosa trovo e nel caso considererò l'acquisto di uno step up o uno step down già fatto per lo scopo,male che vada lo posso riutilizzare per altro..
Foto Utentedean95
262 1 5 8
