trasformatore non funziona
[21] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 dic 2017, 23:25
Bello schema. una OR analogica... :ok:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[22] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto Utentedadduni » 2 dic 2017, 0:27
Usa semplicemente uno switching, quello schema ti limita la tensione massima dallo switching
l'idea era di usare uno switching a tensione costante a monte per alimentare quel circuito che limita tensione e corrente. Vi sembra una stupidaggine?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[23] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 dic 2017, 2:07
dadduni ha scritto: ...Vi sembra una stupidaggine?...
:-) No, perché mai ? E' proprio ciò che ti ha suggerito IsidoroKZ. O_/
[24] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 dic 2017, 9:55
PietroBaima ha scritto:Bello schema. una OR analogica... :ok:
E' un classico negli alimentatori seri :D
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[25] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 dic 2017, 10:06
Sì, mi è sempre piaciuta l'idea della OR analogica :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[26] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto Utentedadduni » 2 dic 2017, 10:56
L'idea è bellissima infatti nonostante ho già due alimentatori da banco (acquistati) appena ho trovato questa idea mi ha fatto innamorare e ho voluto studiare il circuito e realizzarlo.
Nello studio la parte che mi è venuta più difficile sono i condensatori di compensazione che ho dimensionato in maniera spannometrica e di cui non avrei idea di come fare un calcolo serio :cry:
Chiedo scusa per prima ma leggendo avevo interpretato male la risposta di Isidoro, quando ha detto "usa semplicemente uno switching" non so perché ho interpretato di bypasare completamente il circuito.
Grazie a tutti per i consigli O_/ O_/
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[27] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 dic 2017, 11:56
In effetti era quello che intendevo. Dipende pero` dallo switching e da cosa vuoi ottenere.
[28] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto Utentedadduni » 2 dic 2017, 14:25
Grazie per le risposte.
L idea era di realizzare un alimentatore controllato in tensione e con limite automatico di corrente. Il circuito sembra funzionare bene l ultimo problema è come alimentarlo.
Foto UtenteIsidoroKZ perché consigli di togliere il circuito lineare e sostituirlo con uno switching?
Chiedo scusa per le mille domande ma in facoltà di questi argomenti nemmeno l ombra :(
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[29] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 dic 2017, 14:42
Se hai gia` uno switching che e` adatto alle tue applicazioni, usa quello e vivi felice. Se invece non e` adatto alle tue esigenze, e vuoi ad esempio un generico alimentatore da banco, potresti usare un classico trasformatore raddrizzatore e condensatore. Se infine hai gia` uno switching che da` tutta la corrente che al massimo ti serve e una tensione di qualche volt piu` alta della massima che vuoi ottenere, allora forse puoi mettere quel circuito come post regolatore. Come soluzione non e` elegante, se non hai altri pezzi a disposizione, usa quello che hai.
[30] Re: trasformatore non funziona
Messaggioda Foto Utentedadduni » 2 dic 2017, 15:28
purtroppo i trasformatori che posseggo adesso sono tutti vecchiotti e non molto potenti. Metterne due in parallelo non è una grande scelta vero? sono lo stesso modello ma dovrei verificare l'effettiva tensione e fase in uscita
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
