Capacitor leakage tester
[21] Re: Capacitor leakage tester
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 apr 2020, 17:44
Non ho avuto la fortuna di testare molti LCR,ma per quel poco che l'ho usato ha soddisfatto la mia ricerca.
L'argomento condensatori e' comunque un mondo complesso e vasto oltre all'ESR esiste anche la ESL(induttanza serie equivalente),figuriamoci uno strumento di misura adeguato per avere certezza nella misura.
Ti posso dire che possedendo due capacimetri identici,facendo la stessa misura riscontro comunque delle tolleranze anche dell'ordine del 10% su valori sopra i 10nF.
Probabilmente e' dovuto alle capacita parassite delle sonde,e via dicendo..
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[22] Re: Capacitor leakage tester
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 apr 2020, 19:38
stefanob70 ha scritto:Ti posso dire che possedendo due capacimetri identici,facendo la stessa misura riscontro comunque delle tolleranze anche dell'ordine del 10% su valori sopra i 10nF.
Anche io ho fatto diverse prove e il risultato e stato lo stesso, ecco perché ogni tanto mi cimento a costruire nuovi strumenti, non so se potrà servirmi ma e bello sperimentare e chissa forse questo strumentino o un altro potrebbe essere di aiuto nella ricerca guasti.
7.800 4 6 7
[23] Re: Capacitor leakage tester
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 apr 2020, 19:41
Tu sei più bravo di me,io ho smesso di realizzare circuiti e kit da oltre 20 anni :D
Per gli strumenti di misura preferisco acquistarli,sicuramente sono più' affidabili di quanto possa far io. :-P
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[24] Re: Capacitor leakage tester
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 apr 2020, 19:51
stefanob70 ha scritto:Tu sei più bravo di me,io ho smesso di realizzare circuiti e kit da oltre 20 anni :D
Più bravo di te no, tu mi hai aiutato diverse volte io non ti ho mai aiutato, Io sono rimasto come ero quando facevo il figlio dei fiori, riciclo tutto e non butto via nulla, ancora zappo a mano e con qualsiasi materiale creo qualcosa, di schede ne ho tante e questo mi permette di comprare pochi componenti. D'altronte le pensioni di Inabilità non permettono più di tanto anche se io mi ritengo un privilegiato perché ho una bella casa e del terreno che mi permette di coltivare un orto ben fornito e di questi tempi aiuta.
7.800 4 6 7
[25] Re: Capacitor leakage tester
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 apr 2020, 20:08
Guarda se te la devo dire tutta,l'orto ce lo anche io :mrgreen:
Purtroppo nonostante i miei sforzi fino allo scorso anno,avevo piantato zucchine,carote,melanzane,e altre piantine di sementi,ma non ho avuto molto successo.
Sembrava che venissero su,ma poi non si vedevano i frutti e cosi ho lasciato perdere.
IL mio sogno era quello di trasferirmi fuori città,e una delle mete ambite era l'umbria,volevo trovare un bel casale da ristrutturare con la terra,aprire un laboratorio,e fare un sacco di cose,ma questa e' un'altra storia :D
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[26] Re: Capacitor leakage tester
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 apr 2020, 15:42
A partire dal post [26] compreso ritrovate i vostri contributi in questo nuovo thread nella sezione "Fuori tema".
L'argomento era cambiato quindi la discussione è stata separata.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[27] Re: Capacitor leakage tester
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 apr 2020, 20:00
WALTERmwp ha scritto:A partire dal post [26] compreso ritrovate i vostri contributi in questo nuovo thread nella sezione "Fuori tema".
Hai ragione Foto UtenteWALTERmwp mi ero fatto prendere la mano, chiedo ammenda. Un forte abbraccio, Antonio
7.800 4 6 7
[28] Re: Capacitor leakage tester
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 27 apr 2020, 20:04
Antonio tranquillo,lo chiesto io a Walter di farmi questa gentilezza,cosi continuiamo la discussione nell'"altro thread.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[29] Re: Capacitor leakage tester
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 apr 2020, 20:29
stefanob70 ha scritto:Antonio tranquillo,lo chiesto io a Walter di farmi questa gentilezza,cosi continuiamo la discussione nell'"altro thread.
in questi giorni mi metto sotto e cerco di fare un disegno del circuito stampato di quel circuito con 4 transistor sperando che funzioni, ti mando il link dell'unico prototipo che si vede costruito e noto due resistenze variabili al posto di una che vedo nel circuito che ho trovato io.
7.800 4 6 7
[30] Re: Capacitor leakage tester
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 ago 2020, 14:54
Ma non basta un misuratore di isolamento?
Ce ne sono con tensione programmabile a 50 100 200 e 500v
Si possono misurare da pochi ohm a svariati Gohm di resistenza interna.
Secondo me non serve costruire un comparatore per questo scopo.
13,3k 5 9 13
