Guasto Tv Samsung?
[21] Re: Guasto Tv Samsung?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 4 set 2020, 16:14
elektronik ha scritto:ciao Foto UtenteOmi nei negozi di elettronica si vendono delle bombolette spry che ghiacciano il componente e se fosse difettato te ne accorgeresti subito, al limite potresti mettere un po di alcol in una bottiglina nel frizer e con del coton fioc o un pennellino lo dai sul componente che credi sia la causa del guasto.
Grazie elek, non sapevo dell'alcol ghiacciato come soluzione di questo tipo di problemi. Comunque per il momento proverò la soluzione di sette, anche perché penso che sia una soluzione definitiva per verificare se il componente difettoso sia quello o meno. Altrimenti penso di cambiare direttamente la main, perché comunque ho postato lo stesso problema anche su altri forum e tutti gli esperti mi hanno detto che il problema potrebbe provenire dalla scheda madre.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
