Tensione di prova Led?
[21] Re: Tensione di prova Led?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 ott 2020, 20:33
mario663 ha scritto:A proposito mi realizzai tempo fa questo progetto per testare le barre led dei televisori!
io ne ho costruito uno simile ma sono pericolosi quindi ne ho costruito uno che funziona non con la 220 V ma con una tensione di 12v, appena ho finito la raccolta delle olive faccio un video poi te lo mando
7.800 4 6 7
[22] Re: Tensione di prova Led?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 21 ott 2020, 20:39
elektronik ha scritto:appena ho finito la raccolta delle olive
Wè collega...già avete iniziato con la raccolta! Sai per caso quant'è la resa quest'anno!?
elektronik ha scritto:io ne ho costruito uno simile ma sono pericolosi quindi ne ho costruito uno che funziona non con la 220 V ma con una tensione di 12v, .... faccio un video poi te lo mando
Aspetto con ansia...non te ne dimenticare peró!!! ;-)
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[23] Re: Tensione di prova Led?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 ott 2020, 21:13
Venerdì portiamo i primi 5 quintali, poi ti farò sapere, in zona parlano dagli 8 ai 12kg a quintale è l'olio Toscano nuovo e arrivato a piu di 30 euro al litro imbottigliato in bottiglie da mezzo litro
7.800 4 6 7
[24] Re: Tensione di prova Led?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 21 ott 2020, 21:18
elektronik ha scritto:Venerdì portiamo i primi 5 quintali, poi ti farò sapere,
:ok:
elektronik ha scritto:in zona parlano dagli 8 ai 12kg a quintale è l'olio Toscano nuovo e arrivato a piu di 30 euro al litro imbottigliato in bottiglie da mezzo litro
Addirittura a 30€ ??? :shock: .....sè si riesce a venderlo ottimo comunque! :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[25] Re: Tensione di prova Led?
Messaggioda Foto Utentepestelink » 21 ott 2020, 22:21
OT...ne ho visti due sull'olio...e ne metto uno che mi sono chiesto sempre ...ovvero...spero di spiegarmi bene:
Ho visto che tutti fatte citazioni multiple nello stesso post mettendo sempre il nome ad esempio sopra
"elektronik ha scritto:.....
mi dite come si fa?...perché io se spingo il tasto cita sopra al post mi cita tutto il post...e ci vuole un casino di tempo per cancellare tutto....
Per fare il multi quote veloce come fate tutti voi come si fa? ho provato col tasto quote ma non mette il nome....insomma non ne vengo a capo...grazie!
101 2 6
[26] Re: Tensione di prova Led?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 ott 2020, 22:58
pestelink ha scritto:Ho visto che tutti fatte citazioni multiple nello stesso post mettendo sempre il nome ad esempio sopra
Semplice: fai un copia - incolla del primo quote, che contiene il nome dell'utente quotato.
Esempio: [ quote="pestelink" ] e concludi col normale [ /quote ] (ho aggiunto due spazi all'interno delle parentesi quadre per non far interpretare la stringa come quote)
Se i quote riguardano sempre la stessa persona, è inutile ripeterne il nome
Basta evidenziare il testo che non serve e premere CANC come si farebbe con un normale editor :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
