LM358
[21] Re: LM358
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2021, 19:13
Elidur ha scritto:Questo circuito...
Grazie tenterò anche con un TL081 e dovrebbe essere alimentato dai 6 ai 9 V.
Devo realizzare un semplicissimo preamplificatore che tra l'altro dovrebbe lavorare in una ristretta banda audio da 300 a 3000 Hz.
Ho sempre usato un 358 e cavallo vincente ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[22] Re: LM358
Messaggioda Foto UtenteElidur » 20 gen 2021, 19:40
Foto Utenteabusivo, il circuito che ho precedentemente pubblicato è stato alimentato soltanto a 12 e a 24 V, dovrebbe funzionare anche a 9V ma personalmente non l'ho testato.
Quando il deviatore è aperto, l’amplificatore differenziale funziona come stadio separatore a guadagno unitario; quando è chiuso, l’integrato funziona come filtro passa banda attivo, esaltando di circa 12 db tutte le frequenze comprese tra 300 e 3.000Hz. Potrebbe esserti utile…
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[23] Re: LM358
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2021, 20:01
Elidur ha scritto:...non l'ho testato…
Ma posso sempre testarlo io!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[24] Re: LM358
Messaggioda Foto UtenteElidur » 20 gen 2021, 20:18
Va bene Foto Utenteabusivo, però è meglio non scendere sotto i 9V perché si abbassa anche l'ampiezza del segnale in uscita.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[25] Re: LM358
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2021, 20:32
Faccio una prova su bread board, cinque minuti e fugo ogni dubbio ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[26] Re: LM358
Messaggioda Foto UtenteElidur » 20 gen 2021, 21:18
Conosci l'ampiezza del segnale di pilotaggio?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[27] Re: LM358
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2021, 21:23
Ancora no ma parliamo di piccoli segnali, niente di che.
Penso che il guadagno totale che mi occorrerà sarà, spannometricamente, poco più che unitario.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[28] Re: LM358
Messaggioda Foto UtenteElidur » 20 gen 2021, 21:32
Se lo alimenti a 9V e il segnale di pilotaggio dovesse essere di 1,3V, l'uscita dovrebbe essere di 5V. Ovviamente i segnali di uscita si intendono picco-picco, se vuoi il valore efficace dovrai moltiplicare i valori I/O x 0,35.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[29] Re: LM358
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2021, 21:34
Grazie, lo terrò presente!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[30] Re: LM358
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 gen 2021, 1:44
Questi OpAmp dovrebbero essere tutti pin to pin:
uA741
MC3371
LF351
TL061
TL071
OP42
TL081
9.070 7 11 13
No Rank
