Stereo G3000 Samsui
[21] Re: Stereo G3000 Samsui
Messaggioda Foto Utentegbattista » 29 lug 2021, 14:17
Piercarlo ha scritto:Per quel che riguarda la regolazione della corrente di riposo: si misura sempre la tensione sulle resistenze di emettitore dei finali, il cui valore deve corrispondere alla caduta di tensione che ci si attende in base alla corrente di riposo indicata dal manuale di servizio (se c'è). In mancanza, quando si ha un canale sano come è in questo caso, si copia la lettura di questo sul canale riparato. Se anche questa possibilità manca si tira a indovinare... ma come lo spiego un'altra volta! ;-)
https://www.vintageshifi.com/repertoire ... Manual.pdf
Per favore, a pag. 6 spiega ma non capisco.
55 1 2 6
[22] Re: Stereo G3000 Samsui
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 29 lug 2021, 19:05
A pagina 7 dice che sulle due resistenze di emettitore dei finali (cioè 0,66 ohm in totale) devi leggere 10 mV a riposo, che corrispondono a 15 mA. Se sostituisci i finali con i BD911 e 912 (più robusti) dovrai regolare il bias per leggere 15 mV anziché i 10 di prima, con una corrente di riposo risultante di circa 23 mA.
24,0k 6 11 13
[23] Re: Stereo G3000 Samsui
Messaggioda Foto Utentegbattista » 29 lug 2021, 19:42
Si scusa, 7.
Grazie infinite !
55 1 2 6
[24] Re: Stereo G3000 Samsui
Messaggioda Foto Utentegbattista » 7 ago 2021, 13:16
Riportato al legittimo proprietario, soddisfatto!
55 1 2 6
