Costruzione cameretta di lievitazione
[21] Re: Costruzione cameretta di lievitazione
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 set 2021, 19:33
> Foto UtenteMarcoD: meta' e meta' :mrgreen: non ho tenuto conto che i dati erano per AC e non per DC.
Inoltre (e qui devo proprio vergognarmi io :oops: ) ho sbagliato a trascrivere sul foglio (l'ho riguardato ora), era 8.7A su 230V, non 87 ohm, per cui tutto il resto del ragionamento e' venuto sballato.
Comunque non quadra lo stesso.
se quella resistenza e' da 2000W, alimentata a 230Vpp (circa 163Veff) non dovrebbe passarci una corrente di circa 12.2A, per avere i 2000W ? ... il che dovrebbe fare circa 10 ohm di resistenza a regime.
Dato che la resistenza cresce al crescere della temperatura, a freddo dovrebbe misurare meno di 10 ohm, non 40.
Con 40 ohm a freddo, dovrebbe essere da circa 500W, giusto ?
Vado a cena (magari se do da mangiare al neurone residuo, la prossima volta non mi fa brutti scherzi)
Ultima modifica di Foto UtenteEtemenanki il 26 set 2021, 19:49, modificato 1 volta in totale.
9.527 3 6 10
[22] Re: Costruzione cameretta di lievitazione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 set 2021, 19:48
Secondo me, ho ragione per molto più di metà :-) .
La domanda è: con quale calcolo son venuti gli 87 ohm ?
se quel riscaldatore e' da 2000W a 230V, avra' una resistenza intorno agli 87 ohm
La tensione efficace è quella che provoca gli stessi effetti della tensione continua dello stesso valore.
Ci son due leggi:
potenza = tensione per corrente ( a cosfi = 1), ma stiamo parlando di resistenze
tensione = corrente x resistenza da cui si ricava
corrente = tensione diviso resistenza
e resistenza = tensione diviso corrente
in formule:
P = V x I, I = P / V
V= R x I, R = V / I, I = V / R
2000 watt / 230 volt = 8,7 ampere
230 / 8,7 = 26 ohm
post scriptum:
leggo solo ora la tua risposta:
La tensione domestica è 230 Veff , sarebbero 648 Vpp che in questi calcoli non si adoperano.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[23] Re: Costruzione cameretta di lievitazione
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 set 2021, 19:50
Si, ho corretto mentre scrivevi, devo proprio dar da mangiare al neurone.
9.527 3 6 10
[24] Re: Costruzione cameretta di lievitazione
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 set 2021, 21:57
MarcoD ha scritto:...
La tensione domestica è 230 Veff ...
Gia, c'e' pure quello ... comunque resta qualcosa che non quadra, se a regime la resistenza e' di 26 ohm, a freddo dovrebbe essere di meno (stimo fra i 15 ed i 20, non avendo dati precisi sul materiale usato), mentre lui misura 40 ohm circa, o la misura e' errata, o non e' una resistenza da 2000W (oppure c'entra un gremlin :mrgreen: ).
9.527 3 6 10
[25] Re: Costruzione cameretta di lievitazione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 26 set 2021, 22:01
Potresti riciclare un alimentatore per PC portatile 19V 2 o 3A.
Se lo tecuperi non lo devi nemmeno comprare ed è sicuramente migliore di quello di Amazon.
Prova a misurare la corrente che assorbe con l'alimentatore da 12V.
Cosi ci facciamo una idea riguardo la resistenza e il suo valore.
Di che zona sei?
Altrimenti ho un trasformatore 36Vac che andrebbe a meraviglia.
13,3k 5 9 13
[26] Re: Costruzione cameretta di lievitazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 set 2021, 1:43
Etemenanki ha scritto:se quella resistenza e' da 2000W, alimentata a 230Vpp (circa 163Veff)
Da dove arrivano questi numeri?
[27] Re: Costruzione cameretta di lievitazione
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 27 set 2021, 8:11
stefanopc ha scritto:Potresti riciclare un alimentatore per PC portatile 19V 2 o 3A.
Certamente, infatti è proprio quello che farò, grazie a tutti!
Foto UtenteLorisP
390 1 3 5
[28] Re: Costruzione cameretta di lievitazione
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 27 set 2021, 8:37
i 2000W dal primo post
LorisP ha scritto:... ed una resistenza da forno (2kW)...
il resto dal mio errore di considerare la rete a 230Vpp (mentre MarcoD mi ha poi ricordato che sono Veff)
9.527 3 6 10
[29] Re: Costruzione cameretta di lievitazione
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 27 set 2021, 20:09
Collegato la resistenza ad un alimentatore Lenovo 20V 3,65A (65W, reciclato da un vecchio altro portatile), grazie a tutti voi la mia nuova cameretta di lievitazione funziona MERAVIGLIOSAMENTE!
>-O-< >-O-< >-O-<
Foto UtenteLorisP
390 1 3 5
[30] Re: Costruzione cameretta di lievitazione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 set 2021, 21:55
Benissimo :ok:
Se riesci misura la corrente assorbita e la tensione così vediamo quanta potenza hai a disposizione.
13,3k 5 9 13
