Fusibile forno a microonde
48 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
I fusibili generalmente proteggono ciò che hanno a monte, se è saltato è inutile sostituirlo sperando che il funzionamento si ripristini (con qualche eccezione che però appunto è una eccezione) per cui va indagato ciò che c'è a valle.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Diodo HT ? (fosse in corto ?) ... trasformatore HT ? (possibile primario cotto o parzialmente in corto ?) ... condensatore HT partito ?
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Tutte e tre possibili cause, per primo verificherei il condensatore.
claudiocedrone
Vi ho anticipati testano la continuita del trasformatore, niente continuita tra gli elettrodi del trasformatore e il case o tra il primario e il secondario.
L'unica continuita e tra i due elettrodi del magnetron, ma credo sia normale?
Ho testato diodo HT (HVR-1X 4 SK 1012)connesso tra il condensatore e il case,
dopo averlo rimosso, ma non so se il mio multimetro aokozo t28b è in grado di testare,
un diodo ad alta tensione?
MayorQuimby
45 6 - New entry
Il condensatore da 1.14 uF suona al test di continuita, e la sua capacita non viene misurata,
ne deduco che è rotto?
Grazie.
Grazie.
MayorQuimby
45 6 - New entry
Corto franco, R. I. P.
claudiocedrone
Per fugare i tuoi dubbi, se un qualsiasi condensatore da continuità è sicuramente andato in corto circuito e per quanto riguarda il diodo che sia per "alta tensione" (HT) si riferisce al valore massimo di tensione che sopporta in polarizzazione inversa quindi dal punto di vista del prova diodi del multimetro è un comune diodo come tutti gli altri.
claudiocedrone
Ho testato i 2 diodi HT sembrano funzionare perfettamente, uno gli ho dato 14.75 V e me ne ha restituiti 11 V in polarizzazione diretta, in inversa 0.001 V, quindi dico che funziona.
L'altro e saldato ai cavi del trasformatore che si mangiava la tensione durante il test, ma i risultati mi sono sembrati comunque compatibili con l'altro.
Mi appresto a comprare un condensatore di ricambio su amazon,
sperando che il magnetron sia integro.
MayorQuimby
45 6 - New entry
Sul condensatore ci è scritto:
H.V. CAPACITOR [TRIANGOLO CON VERTICI A PUNTA] A6090 408GP
1.14uF 2100V [tilde (immagino stia per AC)] 755mA 50 Hz/2100WVAC
560-8 SFM RESONANCE CAPACITOR
DIARYLETHAN SAS295 No PCB' NH - F
T70. A lato ci è scritto 10 B -
Vuole dire che va bene qualsiasi condensatore da 1.14 uF e 2100 V,
o deve soddisfare qualche altro requisito?
Grazie dell'aiuto
Grazie dell'aiuto
MayorQuimby
45 6 - New entry
Ti va bene qualsiasi condensatore che abbia la capacità e la tensione come il tuo, per i diodi HT il tester non li misura se sono buoni
se fosse in corto sì.
Incrociamo le dita per la risoluzione! Anche perché ora c'è rimasto poche strade ed una è molto ripida.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
48 messaggi
