Multimetro DT 9205A
[21] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 ott 2022, 23:40
Eh, un altro multimetro per provare a misurarla non lo hai?
Se è danneggiata rimontarla non serve a nulla comunque per sostituirla (se c'è spazio anche con un resistore non SMD ripiegando opportunamente i terminali) occorre conoscerne il valore ergo serve vedere lo schema.
[22] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 ott 2022, 23:52
Nelle foto multimetro di Alberto si vede un R8 da 900 k ma nessuno ci dice che ci sia corrispondenza :(
[23] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 ott 2022, 0:10
claudiocedrone ha scritto:Nelle foto multimetro di Alberto si vede un R8 da 900 k
Conviene misurare la resistenza dissaldata, a questo punto.
900 k è un valore tipico da partitore, se fosse da sostituire bisognerebbe trovare un modello a bassa tolleranza e alta stabilità
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[24] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 ott 2022, 0:19
Sì infatti nel multimetro di Alberto è in partitore con un resistore da 2 k e uno da 9 k; ma nonostante lo stesso nome i due multimetri paiono molto diversi.
[25] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 25 ott 2022, 8:12
Buongiorno a tutti , eh purtroppo ho provato misurarne il valore , ma non da piu segni vi vita, quando l'ho dissaldata ho pure notato che manca la piazzola e parte della pista che si collega ad un terminale del PTC ,se si è rovinata questa parte potete immaginare la povera resistenza
10 5
[26] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 ott 2022, 8:44
Montane una da 900 kohm e controlla le portate.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[27] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 ott 2022, 11:49
Foto UtenteRoberto377, puoi sempre prima fare una controprova investigativa controllando gli altri resistori SMD integri per vedere se ce ne è uno da 900 k (siglato 9003).
[28] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 25 ott 2022, 22:51
ciao volevo ringraziarvi tutti per i consigli che mi date e chiedervi pure scusa se vi sto facendo perdere tempo,
purtroppo mi è accaduto un imprevisto mentre stavo cercando di saldare una resistenza da 1 Mohm mi si è rovinata la pista staccandosi la piazzola ,sono davvero dei componenti molto delicati, adesso ho collegato due fili provvisori ,cosi nel caso posso verificare altre resistenze se questa non vada bene , nel frattempo sto facendo dei test con il selettore su 2K per verificare il funzionamento sulle resistenze,
Collegando una resistenza da 1 kohm mi indica .114
Volevo aggiungere foto ,purtroppo mi esce entità troppo grande ,di solito le caricava senza problemi :?:
Provo a cercare anche se c'è la resistenza 9003
10 5
[29] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 25 ott 2022, 23:22
forse adesso è un po di piccola spero si veda
10 5
[30] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 ott 2022, 23:29
Ahia... veramente la ricerca della eventuale presenza di un resistore da 900 k avresti dovuto eseguirla come verifica prima di tentare la sostituzione di quello bruciato ma va beh, in ogni caso se segna un valore così differente da quello nominale del resistore che stai misurando non sta affatto funzionando bene.
